Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem mit dem Lüfter für den Kühler.
Sobald der Lüfter anspringen müsste, hört man richtig, wie es die Sicherung zerreißt.
jemand eine Ahnung, wo ich Anfangen kann zu suchen??
und Danke
Keinen Lüfter mehr!
bei den kabeln zum motor vom lüfter? muß ja irgendwo n kurzer sein. schließ mal den motor direkt an ne batterie an und schau, ob die kabel heiß werden, die du dazu benutzt (gleicher querschnitt wie serie), dann is der motor irgendwie fritte.
Also, ich habe den Lüfter direkt an der Batterie angeschlossen, dabei habe ich mir die Finger verbrannt, weil die Kontakte der Kabel auf der Batterie richtig heiß wurden.
Also kann ich doch jetzt wohl davon ausgehen, das der Lüftermotor einen weg hat, oder???
Wenn ich einen Blinker so an der Batterie anschließe, bleiben die kabelenden total kalt.
Ich hoffe das ich richtig liege.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
sieht stark danach aus!
Der Gebläsemotor hat vermutlich einen weg.
Aber prüfe vorab folgendes:
Könnte aber auch sein das der Übergangswiderstand auf den Batteriepolen zu hoch war, das sich dann die Kontaktstelle übermässig erwärmen.
Mach doch den gleichen Versuch mit einem Amperemeter (Strommessung) oder falls nicht zur Hand mit einer Sicherung welche du in den Pluspol einschleifst. Bitte verwende dann eine Sicherung mit einem Nennstrom von 20A, und die Anschlußleitungen fest an den Batteriepolen befestigen.
Wenn die Sicherung wieder durchbrennt ist der Gebläsemotor defekt.
Gruß Chris
Gruß Chris
http://www.gerck16.de
- psychoopel
also an den schlechten übergangswiderstand glaube ich ja nicht so direkt, also ich mein wenn der wirklich schlecht ist, und du den motor 5 min dran hälst, dann vieleicht, aber normalerweise nicht!
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
