Kein Zündfunke beim c12nz corsa a
- Harry Potter
Hi, heute wollte ich einen meiner corsas mal kurz in die Garage fahren, um einen neuen Endtopf drunter zu machen. Erst lief er wunderbar, doch plötzlich ging er aus und nicht mehr an. Auch keine Zündung. Habe daraufhin kurz die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt. Dann ging die Zündung auch wieder und der Motor drehte auch nur er sprang nicht an. Habe dann am haupt Zündkabel geprüft, ob ich ein Zündfunken habe und siehe da... NEIN!!!!! Habe daraufhin die Zündspule gewechselt, aber es blieb so. KEIN FUNKE. Kann mir da vielleicht einer weiter helfen ?
Bitte schnell. Will den Verkaufen !
Zündschloss?
Vielleicht das Zündschloss defekt, da schreibst:
"Auch keine Zündung. Habe daraufhin kurz die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt. Dann ging die Zündung auch wieder und der Motor drehte auch nur er sprang nicht an."
Das kannst du prüfen. Am schwarzen Draht 1,5 qmm an der Zünspule bei eigeschalteter Zündung +12V?
Auch das Zündkabel kannst du mit nem Ohm-Meter durchprüfen, sollte glaube ich zwischen 3kOhm und 20kOhm liegen (hab die Werte gerade nicht parat).
Muss nochmal dumm fragen hast du schon ne elektronische Zündung oder wie das bei mir mal war mit Unterbrecher?
Sonst mal Unterbrecher einstellen bzw. austauschen!
http://www.gerck16.de
- Harry Potter
- Harry Potter
- Harry Potter
