Seite 1 von 3
Pleule
Verfasst: 12. Aug 2006, 19:43
von opel78
So nach den Schmiedekolben, jetzt zu den Pleulen!
Reicht es die org. Pleule zu erleichtern und polieren?
Oder doch gleich Stahlpleule?
Verfasst: 12. Aug 2006, 20:44
von 0815corsa
also wenn du schmiedekolben fahren willst musst du auch die Stahlpleuel fahren da die kolben schwimmend gelagert sind als Schmiedekolben mit polierten serienpleuelen geht nicht .
Verfasst: 12. Aug 2006, 21:55
von mattuUK
das kommt ganz auf das kolbendesign an!
nicht mehr und nicht weniger. die cosworth kolben werden z.b. mit serienpleuel gefahren da man diese nach reglement nicht tauschen durfte.
bevor man sich in diese kosten stuerzt sollte man sich auch ein wenig ueber den einsatzbereich des motors gedanken machen...
Verfasst: 13. Aug 2006, 09:46
von Corsa_SPC
Das was Heiko sagt ist mit den meisten Schmiedekolben richtig! Die Cossi Kolben sind die Ausnahme. Es macht allerdings wenig Sinn einen Schmiedekolben mit einem Serienpleuel zu fahren, da das Pleuel dann bei hohen Drehzahlen eh abreißt.
Verfasst: 13. Aug 2006, 10:11
von opel78
Ja, was heißt hohe Drehzahlen?
Verfasst: 13. Aug 2006, 10:48
von mattuUK
es geht nicht nur um wie hoch, sondern auch um wie lange.
bei mir halten die serien pleuel idr. 8500rpm aus, solange nicht fuer laengere zeit. ansonsten setze ich das drehzahllimit bei 8K rpm.
Verfasst: 13. Aug 2006, 17:33
von Corsa_SPC
Richtig, wenn Du Dir das Serienpleul unterhalb des oberen Pleulauges ansiehst ist es vielleich so dick wie mein kleiner Finger. Mehr als 8000 U/min trau ich dem Dingen nicht zu.
Bevor Du als nächstest nach Kurbelwellen fragst könntest Du uns ja vielleicht mal informieren was Du überhaupt vor hast... :P
Verfasst: 13. Aug 2006, 17:58
von opel78
Das wäre die nächste Frage ? :D
Verfasst: 13. Aug 2006, 18:10
von mattuUK
so wie arne schon sagt: was hast du denn mit dem motor ueberhaupt vor???
Verfasst: 13. Aug 2006, 18:29
von Slow
mattuUK hat geschrieben:es geht nicht nur um wie hoch, sondern auch um wie lange.
Tach,
sagt mal habt ihr alle frei programmierbare Steuergeräte oder wie schraubt ihr den Drehzahlbegrenzer immer hoch und runter?
Gruß Slow
Verfasst: 13. Aug 2006, 18:34
von mattuUK
jup. oder vergaser mit verschiedenen einrichtungen etc...
Verfasst: 13. Aug 2006, 20:59
von opel78
Freiprogrammierbar bis 15900U/min!
Wenn man könnte............. :D
Verfasst: 13. Aug 2006, 21:55
von mattuUK
und du hast immernochnicht geantwortet... :roll:
Verfasst: 14. Aug 2006, 08:24
von Red_Devil
Wenn ich das so lese muss ich aber auch noch was sagen...
@opel78
Wenn du versuchst dir einen Rennmotor aufzubauen oder auch einen Strassensportmotor, dann kauf dir am besten alle Teile beim gleichen Anbieter. Wenn du die Kolben bei Risse bestellst bestell doch einfach gleich die Pleuel mit. Das Zeug ist dann meistens in der Kombination erprobt und hat auch einen Wert...
Verfasst: 14. Aug 2006, 09:59
von opel78
Das ist schon richtig, wenn dann alles von einer Anbieter, aber wollte mal nachfragen, wegen der Erfahrungwerte der Corsapiloten!
Und was es alles für Sachen gibt?!??! :wink:
