Kabel Batterie -> Fußraum Beifahrer
hi leutz,
ich verbaue momentan einen verstärker und brauche strom im beifahrerfußraum. wo kann ich den durchführen beim corsa?
und dann hab' ich noch ne frage: wie kann ich das springen der cd dämpfen? mein radio ist für den krassen einbauwinkel wohl nicht geeignet, aber ein neues will ich mir deshalb trotzdem nicht kaufen.
danke schon mal für eure hilfe
also ich hab hinter meinem handschuhfach nen loch wo die antennenleitung durch geht! da bin ich mit durch gegangen! nur abdichten nicht vergessen!!! fahre nen vorface, weiss nicht ob das relevant ist!
hm...krassen einbau winkel bedeutet ja dann wohl schon facelift. wüsste kene lösung ausser nen anderen platz wie handschuhfach oder so wählen! ansonsten wirste da wohl probs haben! hol dir nen neues radio!
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!!
wenn du eh nen Kabel nach hinten gezogen hast (denk ich mal?) wegen
Strom für hinten, müsstest du doch das Loch schon gefunden habe.
Ansonsten ist hinter der Batterie ein Gummistopfen im Blech, wo das
Antennenkabel durchgeht. Wenn du da das Kabel durchziehst, kommst du
hinterm Handschufach wieder raus und bist quasi schon direkt im
Beifahrerfußraum.
EDIT:
Oh, da war Fishauge wohl schneller. Mhmmm
Beifahrerfußraum.
EDIT:
@ marsi: sorry, wer zu erst liest, der gewinnt!!
:D
@untoaster: also ich hab dan mit dem antennenkabel nen 50mm² durchgzogen und da ist noch etwas platz! musst halt nur den stopfen raus nehmen und es dann mit was anderem abdichten. silikon oder sowas in der art!
wie schon beschrieben durch antennenloch, oder daneben noch n loch bohren..
wenn du schon im fußraum bist, n hinweis: ich hab meine endstufe direkt unter das batterie blech montiert! schafft platz im kofferraum für nen großen bass und du musst kein dickes kabel bis nach hinten legen..
hey untoaster, beschreib doch mal dein equipment und nur keine scheu, vielleicht kann man dabei noch mehr raus holen! vielleicht auch mal interessant was du wo angeschlosen hast und auch die filter einstellungen! würd dir gern helfen! hab letztens erst das nette problem falscher filter bei nem azubi us meiner firma gehabt! danach war es sehr besser woberi er es sehr ungewohnt empfand! war ja klar!
bei den filtern bin ich noch garnicht
meine anlage:
radio: jvc kd-g611 (das is in ordnung)
endstufe: renegade 1000 watt blabla (mal sehen, war die billigste)
lautsprecher vorne + hinten: hifonics brutus bx42i (schnell zu verbauen und billig, für coax und 10er für den preis garnicht so schlecht)
verbauung: aus faulheit vorne in die türverkleidung unten nur mit angeschrägten ringen... nix gedämmt und verkleidung klappert und hinten noch fauler: in die original-einbauplätze --> kickt kein bisschen.
aber eigentlich ist mir das alles (zumindest momentan noch) relativ wurscht, ich hab' hier zuhause noch eine geile anlage rumstehen. bloß die will ich mir für ein auto aufheben, das den nächsten tüv auch ohne probleme übersteht und vor allem auch für ein auto, in dem der platz ausreichend ist.
wenn ich mal lust habe und mir der sound irgendwann echt zu beschissen geworden ist, werde ich den ganzen kram mal anständig verbauen. mdf kostet nicht die welt und dämmmatten hab' ich noch rumliegen. weil eigentlich ist es trotz no-budget-equipment schade, das so schlecht zu verbauen.
meine anlage:
ok erstmal zu der endstufe, ist das diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0017924930
wenn ja klingt ja schon mal nicht schlecht! was so die daten anbelangt, als einsteiger!
so nu zu dem rest!
also das mit den abgeschrägten ringen ist nicht verkehrt, will ich bei mir auch noch machen. aber ein paar platten bitumen solltest du schon in die türen investieren, ist ja auch kein so grosser aufwand und es klingt gleich besser.
solltest dir allerdings, wenn du die möglichkeit und die kohle hast vielleicht ne 2 wege compo system kaufen da man damit noch bessere ergebnisse erzielen kann! um diese thema geht es auch hier auf dem forum unter:
Car Hifi; Einbautiefe Corsa-a!
da sind schon ein paar beiträge dazu und auch bilder von meinem system.
du könntest ansonsten ohne nen sub nicht den nötigen tiefbass erreichen mit den speakern die du im moment verbaut hast! also würdes du um nen sub nicht rum kommen und das würde heisen in dinem fall noch ne 2. endstufe, wenn du die anderen speaker schon über die renegade laufen lässt.
und von wegen faul oder anderes auto: man kann die komponenten immer wieder ausbauen und aufs neue verbauen! das wäre da j wohl die kleinigkeit, denk mal drüber nach!!
hoffe ich kann dir da weiter helfen!
so nu zu dem rest!
Achso um den Porno Einbauwinkel zu umgehen könnte man auf die Uhr und (ach wie schade) auf die ollen Kaltluftdüsen verzichten und das Radio da rein pimpen.
Is halt n bisschen Geschnitze aber wenigstens mal ne sinnvolle LÖsung.
Weiss auch nicht was sich die Opelaffen bei dem EInbauwinkel gedacht haben.
Da müsste ja sogar n Kassettendeck rumeiern
Fischauge hat geschrieben:also wie klein muss die endstufe sein das sie unter das blech der batterie passt?????
also ich hab ne ältere rainbow 6-kanal da dran! so 50x20cm würd ich mal grob schätzen und dick ist sie max. 5cm..
is ja intgeressant! naja wenn das gut funzt, ist allerdings nur doof vom bedienen bzw ran kommen her blöde oder nicht! ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, unter dem batterieblech! wäre die möglichkeit eines fotos da???
oha! da forderst du aber etwas!
dann mach ich mal gleich auf den weg..
EDIT: so da bin ich wieder..
handschuhfach:
unterm handschuhfach:
sieht (noch) nicht richtig schön aus, aber sieht niemand..
dass das gehäuse auseinander geht liegt daran, dass wohl nach einem update der deckel unter spannung angebracht wurde, was zur folge hatte, dass ein loch für eine schraube ausgerissen ist..
joa, kommentare hinweise etc. immer her damit
handschuhfach:
Zuletzt geändert von gnymfazz am 20. Aug 2006, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
