				Motorhalter Corsa vs. Kadett
				Verfasst: 20. Aug 2006, 07:19
				von _kyosho_
				Hallo alle zusammen,
Erst einmal ein dickes Lob andie Macher der Seite. Ist genau das nach dem ich gesucht habe um mir Ideen zu holen und Informationen für meinen Umbau zu sammeln.
Nun aber zu meinem Problem, ich bin grad dabei in einen Corsa einen 1.6 Motor aus einem Kadett E Baujahr 1991 samt F13 Getriebe einzubauen.
Ich hab jetzt jedoch folgende Probleme beim Einbau: Der Motor sitzt zwar im Motorraum drin jedoch ist der irgendwie schräg drin, er hängt auf der linken seite tiefer wie auf der rechten. Desweiteren komm ich mit der Aufnahme für die Getriebeanlenkung nicht wirklich weiter.
Weiß irgendjemand Rat bei meinen Problemen????
Was mir am wichtigsten wäre, ist die Befestigung bzw. der hintere Motorträger für die Anlenkung des Getriebes. Bilder wären mir eigentlich am liebsten, so das man sieht was gemeint ist und kein ewiger Text wie z.B. Trenne Träger A an Punkt C auf und Bohre an Teil B ein so großes loch.
Ich danke euch schon einmal im vorraus.
Grüßle Uwe
				Verfasst: 20. Aug 2006, 08:45
				von Corsa_A_GSi
				Vielleicht wäre es mal nicht schlecht wenn du schreibst, was für Halter du jetzt genommen hast
Und welcher Motor war vorher in deinem Corsa?
Aber iss eh eigentlich ganz einfach: den 1.6er Block gabs ja auch serienmässig im GSi, also nimmste einfach sämtliche Motor-/Getriebehalter vom Corsa und dann passt das
				Verfasst: 20. Aug 2006, 09:41
				von _kyosho_
				Zuvor war ein 1.2 Liter im corsa verbaut, und Motor bzw. Getriebehalter hab ich zumindest versucht die vom Corsa zu übernehmen. Jedoch der Hinter macht Probleme wegen der Anlenkung der Schaltung. Und der vom Kadett passt nicht rein, der sieht zwar auf den ersten Blick gleich aus, ist aber anders aufgebaut und anders gebogen.
				Verfasst: 20. Aug 2006, 10:16
				Das mit dem Schaltgestänge kenn ich
Schraub eifnach diese "Box" in die das Schaltgestänge mal ab un wechsel sie gegen die alte vom Corsa.
Dann sollte das passen
				Verfasst: 20. Aug 2006, 10:26
				von _kyosho_
				Ahhh danke werd das nachher gleich mal probieren obs dann geht.
Nochmals Danke für die Antwort.
Grüßle
Uwe
				Verfasst: 20. Aug 2006, 11:14
				von Corsa_A_GSi
				Sag ich doch. Alle Halter vom Corsa, und dann passt das.
Ich meinte natürlich auch den hinteren Getriebehalter incl. der Schaltumlenkung...das Zeug hängt ja eh alles da dran
				Verfasst: 25. Aug 2006, 09:39
				von 0815corsa
				das der motor in fahrtrichtung rechts etwas tiefer ist ist normal !
				Verfasst: 25. Aug 2006, 16:21
				von André
				Also der Block vom Kadett ist genau der gleiche wie im A-Gsi du brauchst nur für den Motorblock vom Corsa verwenden dann passt das .
Aber wenn das getriebe vom Kadett dran ist dann musst das Schaltgestänge vom Corsa verwenden was auf deinem Getriebe hockt das vom Kadett passt nicht hab ich schon selber die Erfahrung gemacht damit.
				Re: Motorhalter Corsa vs. Kadett
				Verfasst: 22. Aug 2009, 18:54
				von black-pearl
				moin, habe das gleich vor, aber habe KEINE Ahnung davon. Hält mich aber nicht davon ab, es zu probieren. Was muss ich alles beachten????
Was passt und was nicht???
Kabelbaum mitnehmen oder muss nicht???
Wer kennt sich mit der elektrik aus dem kreis Mettmann aus der mir helfen könnte???
Gruss @ all
				Verfasst: 23. Aug 2009, 20:10
				von only gsi
				black-pearl hat geschrieben:moin, habe das gleich vor, aber habe KEINE Ahnung davon. Hält mich aber nicht davon ab, es zu probieren. Was muss ich alles beachten????
Gruss @ all
bei umbau auf c16nz den kabelbaum steuergerät usw. vom corsa beiberhalten wenn vorher ein c12nz oder c14nz verbaut war.
zum thema motor schief :ist normal beim 1.6er das der auf einer seite höher hängt
				Verfasst: 23. Aug 2009, 21:04
				von B-B-Basti
				Also wenn würd ich doch das richtige Steuergerät nehmen und mir da nichts zusammenpfuschen!
				Verfasst: 23. Aug 2009, 21:24
				von only gsi
				B-B-Basti hat geschrieben:Also wenn würd ich doch das richtige Steuergerät nehmen und mir da nichts zusammenpfuschen!
is kein pfusch wird ständig so gemacht und gab auch noch nie probleme damit
				Verfasst: 23. Aug 2009, 23:36
				von drecksack75
				Bei mir wars anfangs auch das der Motor schräg drin hing.
Hatten weils auch nicht sofort gepasst hat einen Kadett und einen Corsa halter genommen.
Leider ist es dem Tüv sofort aufgefallen ^^
Sprich bisschen geduld, bisschen fummeln aber dann passts auch mit den Corsa haltern
PS: Hab auch nen Kadett E C16NZ drin
				Verfasst: 24. Aug 2009, 21:07
				von www.corsafan.de
