Umbau von C12NZ auf C14NZ
Moin Moin
ich hab mal ne frage hat schonmal jemand sowas gemacht also nen umbau com 1.2er auf einen 1.4er?
was brauch ich da muss ich nur das steuergerät wechseln oder auch den kabelbaum?
die gelekwellen etc. könn ja den ich mal so bleiben oder?
danke im vorraus
danke im vorraus
Wenn er nen 12 GV hat muss wohl der Kabelbaum auch gewechselt werden.
Aber es stimmt schon!
Ser Umbau von 1,2 auf 1,4 lohnt nicht wirklich.
Da wirds dir dann wahrscheinlich sehr bald schon wieder in den Fingern kribbeln.
Das einzige was du für den 16NZ mehr brauchst sind meineswissens die vorderen Bremsen und die Stabis vom GSI (Bremsen gehen auch vom 16V bei entsprechender Felgengrösse)
Gruss,
Gruss,
Für den 14NZ musst glaub ich nur den Querstabi vorne nachrüsten, alles andere kommt erst ab den 1600er Maschinen.
Und Eintragungen lohnen sich immer. Stell Dir mal vor Du fährst jemanden zum Krüppel und die Versicherung verweigert die Zahlung wegen dem nicht eingetragenen Motor??? Weißt Du wer dann seines Lebens nicht mehr froh wird???
Nie ohne Eintragung!!! hab's letztes Jahr erlebt. Bin mit nem 1.2i mit knapp 190 ein kleines Rennen gegen nen Vectra 16V gefahren - waren Zivilpolizisten, die waren auch begeistert dass die ein 45PS Auto in der Beschleunigung lang macht. Ist ein gemachter C16NZ verbaut. Beschlagnahmt - Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz!!
Hätte aber auch schlimmer kommen können...
Jage nicht was du nicht töten kannst...
Naja Auflagen laut Umrüstkatalog.
Ua die erwähnten Stabis vorn und hinten, den grössere Kühler ab 1.4er oder gleich den vom Diesel
. Bei den Bremsen empfehle ich die die Scheiben und Sättel vom Corsa A Gsi oder Ascona 1.8 GT-Sport, das ind 236x20er innenbelüftet. Kat kannste lassen, aber am Kabebaum musste nen bissl was umknippern
, aber das hälz sich in Grenzen^^.
Abnahme sollte kein Grüßes Problem sein, da der Motor auch von Serie im Corsa verbaut war.
So long...
Kai
So long...
Kai
Ich habe auch von 1.2i umgebaut, allerdings auf 1.6i (75PS) Selbst da genügen die Serienbremsen also 236mm x 12.7mm. Bremskraftverstärker, Kühler kannst du laut Umrüstkat. lassen. Auch die Radbremszylinder sind gleich. Das einzige was du machen musst sind die Stabis vo. und hi. da reichen aber die vom 1.4er - logischerweise. Brauchst also nicht die dicken GSI-Stabis zu suchen. Und den Motor musst du ans laufen kriegen - auch logisch. Hierbei kannst du theoretisch den Kabelbaum lassen wenn du die Zündanlage und das Steuergerät vom 1.2er weiterfährst. Musst dann nur den Motor dementsprechend einstellen - sprich Zündung unter 21 Grad damit dir nicht ein Kolben verglüht, wie bei mir zuerst
Das läuft ohne Leistungsverlust!!! Hab's selbst so mit dem 1,6i gemacht - mit TÜV!!!!
Das *lol* kann dir bei ner Vollbremsung noch im Halse stecken bleibenCorsa-tsi hat geschrieben:Ich habe auch von 1.2i umgebaut, allerdings auf 1.6i (75PS) Selbst da genügen die Serienbremsen also 236mm x 12.7mm.
Ich selber hab nen modifizierten C16NZ drin und bei mir kommt gerade der Kühler vom 1.5er tD rein, das ist nen Monster^^.
Die Eintargung ist eine ganz normale §19, also nicht mehr als wenn du ein Fahrwerk eintragen lässt.
Kai
