Corsa A 1,5D Ladekontrolle geht erst bei höherer Drehz. aus
Verfasst: 9. Okt 2006, 09:39
Hallo
habe einen Diesel Corsa 1,5D Bj. 88 mit Isuzu Motor 55 PS und Hitachi Lichtmaschine.
Praktisch über Nacht brauche ich recht eine hohe Drehzahl damit die Lima zu laden beginnt. Das tut sie zumindest noch lt. Stromzangenmessung. Bei Standgas leuchtet dann die Kontrolle auf und das Relais am Steuergerät fällt ab.
Hat das Probelm schon wer gehabt, könnten die Dioden bzw. der Regler defekt sein (da. nur ca. 13,2V Ladespannung) bzw. die Kohlen abgenützt?
Das Ding auszubauen ist etwas beschissen, deswegen mal vorher fragen. Die Dioden dieser Limas sind sowieso gerne defekt.
LG HEIMO
LG HEIMO
