So!
Der Plan lief fehl!
Hab mir ein Low Budget Gewinde eingebaut. das Baut im Unteren Teil breiter als die originalen Dämpferpatronen.
Der Plan war ursprünglich die Felgen vom Astra Mit 5 1/2 * 14 ET 49 zu verwenden mit 185/60.
Das paßt jetzt allerdings nicht mehr. Und es gibt keine reifen mit die schmaler sind und nen geschwindigkeitsindex V haben!
Ich will an der Karosserie nix ändern! Kein ziehen kein bördeln und es müssen stahlfelgen sein! Hat jemand ne lösung oder ne idee?
Zur zeit überlege ich mit Nissan stahlfelgen oder Ähnliches mit 5 1/2 mal 15 Et 50 mit 175/60.
Bin für jeden tip dankbar!
													Stahlfelgen, Gewinde und XE! Aber wie!?
- Disintegrator
Was schleift denn? Die Felge, oder der Reifen?
Öhm, würde es auch mit dezenten Spurplatten versuchen. Ooooder Das Fahrwerk so einstellen, dass die Federteller halt nicht mehr da anliegen, wo sie jetzt stören
						- Disintegrator
Der reifen schleift an der Feder zumal ich ne unmögliche fahrwerksgeometrie haben werde. (Sturzwerte).
Ich hoffe mit 5mm spurplatten geht's!?
Ich versuch's mal am Wochenende auszumessen!
