wofür ist der schlauch da
Verfasst: 25. Okt 2006, 00:30
von Lavanor
jo dieser schlauch würd mich mal interessieren wofür der gut is...
[/img]
Verfasst: 25. Okt 2006, 06:33
von mattuUK
der geht su dem kleinen schwarzen kasten an der spritzwand
der kleine schwarze kasten heisst MAP sensor (Manifold Absolute Pressure).
Die NZ steuergeraete basieren auf einem sog. Speed-Density algorythmus, der MAP sensor sagt dem STG wie viel unterdruck (eigendlich druck unterhalb des startdruckes) im ansaugbereich herrscht.
danach richtet sich dann wie viel kraftstoff eingespritzt wird (wenig druck = wenig last am motor/Drosselklappe zu // fast athmosphaerischer druck = hohe last am motor/DK auf)
beantwortet das deine frage?
gruss
mattu
Verfasst: 25. Okt 2006, 11:25
von Lavanor
also heisst das ohne diesen schlauch läuft mein corsa nicht oder nur sehr schlecht...??????? ist der schlauch mit ne schelle befestigt oder eingach so drauf gesteckt?
Verfasst: 25. Okt 2006, 19:25
von Corsa 0032
Ohne den Schlauch läuft er besch.... bis gar nicht. Das Steuergerät zeigt dann nen Fehlercode.
Der schlauch ist nur gesteckt.
