hab seit längerem Problemen mit meinen Corsa-A-CC 1,4i Bj: 1991 44KW.
Kam in den letzten 2-3 Monaten des öfteren vor das mein Corsa nur schlecht ansprang, meistens sprang er nur mit Gas geben beim Anlassen an, wenn er dann mal lief fuhr er am Anfang sehr schlecht ruckelte und "spuckte" beim Gas geben, fast so als würde er keinen Sprit bekommen und war kurz davor wieder aus zugehn, meistens beim hoch- bzw. runterschalten, nach ca. 7-8 Km fahrt fuhr er dann wieder halbwegs normal.
Gestern dann hatte ich große Schwierigkeiten in anzubekommen und es krachte ein paar Mal im Motorraum, er lief zwar dann nahm das Gas aber gar nicht mehr an sondern ging beim Gas geben wieder aus, wenn ich aber schnell die Kupplung wieder rein drückte blieb er zwar an, aber er weigerte sich das Gas anzunehmen. Der Motor drehte unruhig und der Auspuff hörte sich komisch an, "tuckerte" so ähnlich wie ein Traktor...
Weiß jemand ein paar Möglichkeiten an was das liegen könnte?
Zündverteiler?
Benzinpumpe/Filter etc.?
Gruß Mike
1,4i springt schlecht an und nimmt Gas nicht an
- Jesse Blue
Servus,
mir kommt dein Problem sehr bekannt vor, auch ich habe zz diese probs mit meinem Winterauto. Es ist wie verhext. Wenn er anspringt dann hört sich das ding in niederen Drehzahlen wie ein VW Käfer an.. ich habe auch gemerkt das das anscheinend mit der Last zu tun hat.. wenn ich durchlatsche klingt er wie ein Käfer.. tippe ich nur is alles im grünen bereich.. WENN er anspringt.. das andere mal Springt er an und fährt wie ne eins! Ich habe bereits Verteiler mit Finger und Higeber gewechselt. Desweiteren MSteuergerät und Zündspule inkl. Steuergerät! Macht keinen unterschied. Zündfunken ist aber da!Hat net jemand mehr ideen oder evtl auch den selben fall? Das Schlimme immer wenn er beim FOH ist läuft das Ding wie ne Rakete!ich bin echt am verzweifeln.. hat dein prob sich überhaupt gelöst?
Sers,
Jo Problem hat sich gelöst, hab nur mal die Zündkerzen gewechselt, außerdem war bei nem Zündkabel scheinbar der Kontaktstecker locker, is beim zweiten mal von der Zündkerze runtermachn auf der Zündkerze stecken geblieben und das Zündkabel is einfach abgerissen......Schätz mal der war scho die ganze Zeit locker und es war deswegen kein richtiger Kontakt da........Lief jedenfalls wieder normal, jetzt is er eh abgemeldet.....
