Müsste Außenschweller tauschen
Verfasst: 12. Nov 2006, 21:32
von gerck16
Müsste Außenschweller tauschen, allerdings am Omega A (bitte nicht hauen)!
nun meine Frage kann ich die alten einfach raustrennen oder verzieht sich dann die Karroserie?
Verfasst: 12. Nov 2006, 22:23
von Beany
Wenn du das Auto fixierst, auf einer Lehre montierst, quasi, dann bleibt alles in Ordnung. Trennst du sie einfach so raus, ohne das Fahrzeug zu stabilisieren, dann verzieht sich alles, ja.
Verfasst: 13. Nov 2006, 08:12
von Corsa 0032
Ich bin Erfahrungsgemäß der Meinung da Verzieht sich nix solange er nicht aufgebockt aber abgestützt wird.
Als tragende Elemete Stehen dem Omega ja Noch der Kardantunnel, Innenschweller und DAS DACH + B-Säule zur Verfügung.
Eine Schwächung ist sicher da, aber Verziehen nein. Dann muss schon die ganze Kiste morsch sein.
Verfasst: 13. Nov 2006, 16:57
von Germannova
richtig, da verzieht sich nichts. Das Blech selbst ist ziemlich dünn und bekommt nur durch seine Biegungen Stabilität.
Also, Neuen Schweller ordern, rostige Anteile aus dem alten Blech raustrennen, Neuteil anpassen und alles einschweissen.
Und: Für einen Omega wird man doch nicht diskriminiert
Verfasst: 13. Nov 2006, 20:13
Jupps!
Wenns nur die Außenschweller sind ists harmlos
Allein die beiden LÄngsträger vom Omega haben Panzerqualitäten
Alles klar, danke für die Infos!
von gerck16
Werde wohl langsam Teile bestellen müssen.
nur zwei Schweller und zwei Radläufe, und mitte nächsten Jahres vermutlich alles andere
Warum muss Opel nur so Rosten???
Man spricht ja auch von "Opel-Gold"!
Re: Alles klar, danke für die Infos!
Verfasst: 13. Nov 2006, 21:16
von Corsa 0032
gerck16 hat geschrieben:
Hab mal gegoogelt
Zitat aus einem Forum:
Rosten ist schlicht die Oxidation von Eisen oder Stahl.
Beschleunigend wirkt im Alltag neben Feuchtigkeit auch Salz.
Durch Rostschutzfarbe ist das Eisen vor Wetter und Luftsauerstoff geschützt.
Hätte Opel das nur schon früher gewusst..
Also gerck, du weißt was zu tun ist.
Verfasst: 14. Nov 2006, 09:26
von Corsa-A-Dorsten
Das Problem an der ganzen geschichte ist nur das Opel durch schlechte Hohlraumversiegelung von innen nach aussen rostet...und da man z.b. nen Schweller nach der Montage schlecht von innen mit Rostschutzfarbe einpinseln oder sprühen kann ist es efektiver denn Schweller mit Hohlraumversiegelung zu fluten...
MfG Thomas
Verfasst: 14. Nov 2006, 14:28
von Stift
Bestes Beispiel is der Calibra! Rosten auch alle wie dei Sau. Kotflügel, Schweller, Radläufe, Federaufnahmen und so weiter.....es sei denn, sie wurden in Finnland hergestellt. Denen fehlt oft trotz mangelnder Pflege kaum was. Und da lags wenigstens an der verbesserten Hohlraumversiegelung. Hab mal einen Bericht darüber gelesen, daß ein Kadett E heute noch kaum Rost hätte, wenn für 5,50€ Pro Auto mehr Hohlraumschutz reingekommen wäre. Tja. Aber das damalige SPAREN bei Opel hat eben ziemlich am Ruf genagt. Der Anfang war so die Zeit von Ascona B, Kadett D, Rekord E, Senator A, Monza A, Manta B und natürlich auch die ersten Corsas. Das waren wohl so die schlimmsten Exemplare für schlechte Verarbeitung. Die Nachfolger wurden dann etwas besser, aber so richtig gemacht wurde dagegen nix. Der Vectra B kam dann als TEILVERZINKT aufm Markt. Trotzdem rosten die Radläufe durch. Selbst vom ersten VOLLVERZINKTEN Opel, dem G-Astra hab ich schon welche gesehen, die im zarten Alter von 6 Jahren, Rostblasen an den Radläufen haben. Bei der heutigen Technik is sowas echt traurig...
Sorry, aber das musste jetz einfach mal raus! *schnief*
von Stift
Verfasst: 14. Nov 2006, 15:15
von Beany
Stift hat geschrieben:Bestes Beispiel is der Calibra! Rosten auch alle wie dei Sau...
Ich kann mich glücklich schätzen, bei mir sind noch die ersten Radläufe drin und da rostet nix.
Verfasst: 17. Nov 2006, 21:55
von Puppa
der Rost ist es der einen OPEL zum OPEL macht!
Re: Müsste Außenschweller tauschen
Verfasst: 22. Nov 2006, 18:45
von Frankonia88
gerck16 hat geschrieben:Müsste Außenschweller tauschen, allerdings am Omega A (bitte nicht hauen)!
Antwort .
nee kannst schon rausschneiten macht nichts OK
