Tacho geht nicht also Geschwindigkeit
Habe ein Problem seit neustem funktioniert mein tacho nicht mehr also die km/h werden nicht mehr angezeigt der rest geht alles....habe schon ein anders tacho und eine andere tachowelle ausprobiert aber nichts...
was kann das sein.....???????
gruß hubi88
gruß hubi88
- psychoopel
Hi und willkommen im Forum,
hast du einen digi tacho drin??
wenn ja, Wegstreckengeber und die Kabel davon prüfen!
wenn nicht könnte es sein:
Das kleine Rädchen (Plastik) im Getriebe an- / abgebrochen.....
MfG Patrick
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
1. entweder versuchen nur das rädchen zu ersetzen, oder
2. vom schrott nen anderen tacho holen (auf gleiche w-zahl achten) und nur das tachometer ersetzen, oder
3. die gesamte tachoeinheit ersetzen (also das was man als ganzes ausbauen kann)
am besten holste mal die tachoeinheit raus und machst sie auf und guckst mal.. dann weiste evtl. auch was putt ist und was du ersetzen musst..
Also logisch wäre es eigentlich nicht, aber irgendwie hab ich im Hinterkopf, dass ich mal ne Sicherung geschossen hatte und dann mein Tacho auch nicht mehr ging (orginal GSI).
Macht eigentlich wenig Sinn... weiß auch nicht mehr, ob da dann nur das Licht aus war, oder ob sich der Zeiger auch nicht mehr bewegt hatte.
Grundsätzlich is Sicherungen prüfen der erste Schritt wenns um Elektrik geht
Vom A zum D
Vom A zum D
Das meinte ich ja mit "würde keinen Sinn machen"Beany hat geschrieben:Geschwindigkeit wird beim Analogen Tacho über ne Welle übertragen, nicht elektrisch.
Dann is mir wohl damals die Sicherung für die Tachobeleuchtung gefatzt.
Und wenn du dann abends fährst, bekommst du auch keine Geschwindigkeit angezeigt
Vom A zum D
Vom A zum D
von der einfachheits-logik her würd ich zuerst nen anderen tacho probieren (wenn du einen hast..), dann hast du dir nicht umsonst die "mühe" gemacht den tacho aufzumachen..
Christina Ricci Undressing!
http://Christina-Ricci-Undressing.org/W ... vie=620395
