Hi zusammen,
habe wieder mal nen problem mit meine kleinen. Ich habe denn Kopf vom GSI motor mit U- KAT getauscht, gegen einen mit G -KAT.
So weit so gut, alter kabelbaum raus, Irmscherkabelbaum rein, alles past bis auf....
ich habe einen stecker zuviel. Am zundverteiler ist eine 3 -poliger stecker übrig, und im Kabelbaum vom motor ist kein stecker mehr frei!!!!! Habe natürlich auch keinen Zundfunken. Hm!
So meinen Frage,
weiß jemand wo dieser Stecker ist oder mit was ich denn anschliesen kann, oder ein bild schicken von dem kabelsatz, oder sowas in der art!
Der G-KAT kopf ist von einem 91 GSi motor, glaube C16 SE,
und der alt Kopf ist aus einem 89 GSi U-KAT.
Bin um jede hilfe dankebar!
Danke Gruß Freeman
Umbau von U- kat GSI auf G - Kat GSI Probleme
alles, ab und bis baujahr.....
jetzt erstmal langsam.
den kopftausch hättest dir sparen können. mir ist jetzt kein unterschied bekannt.
also c16sei und e16se sind auf jedenfall gleich.
der c16sei und c16se bekommen über einen kurbelwellenimpulsgeber an der riehmscheibe den zündimpuls. der e16se am hallgeber vom verteiler.
haste an deinem block den impulsgeber verbaut? haste den g-kat kabelbaum?
da du schreibst das du nen verteiler dran hast wirste wohl den c16sei haben, da der c16se nen dis-modul hat.
naja, ich habe es auch erstmal versucht nur denn kabelbaum zu tauchen aber der ansaugkrümmer hat andere anschlüsse für denn kabelbaum!
dann ist mir auch noch die kopfdichtung verreckt, und dann habe ich die ganze sache "einfach" getauscht!
ja das ist eine C16sei, glaube ich! *g* also Irmscher STG, Motronic, hat einen OT geber,
naja und der stecker für den hallgeber fehlt irgendwie!!!!
kann das sein das der irgendwie vom kabelbaum vom innenraum kommt???
ich finde einfach nix!
aber danke schon mal für die schnell antwort!
Gruß Freeman
Gruß Freeman
