Intervall Wischer nachrüsten
Verfasst: 22. Dez 2006, 12:25
von corsatr
hi, bei meinen TR (Spanien export) fehlt irgendwie die intervall schaltung
habt ihr das schonmal besprochen oder weis jemand wie ich mir behelfen kann?
grad im Winter nervts doch shcon wenn der Wischer die ganze Zeit Wischt wie ein Irrer obwohl nur leicht die scheibe zu is ;)
Danke
Re: Intervall Wischer nachrüsten
Verfasst: 22. Dez 2006, 14:00
von Bolle
corsatr hat geschrieben:hi, bei meinen TR (Spanien export)
Corsa A kommen alle aus Spanien!! und die wurden alle bei GM (E) gebaut.
Für Intervallwischer brauchst du einen anderen Wischerhebel und das Wisch/Wasch-Intervallrelais.
Einfach plug and play...
Verfasst: 22. Dez 2006, 18:07
von DeeJay2005
Bolle hat geschrieben:Für Intervallwischer brauchst du einen anderen Wischerhebel und das Wisch/Wasch-Intervallrelais.
... und die Kabelbrücke nicht vergessen, sonst fliegt die Sicherung ;)
Verfasst: 22. Dez 2006, 20:36
von corsatr
LOL :D Danke für den TIP, welche Kabelbrücke? habe heute ca 5 sicherungen verbraten un dann wurds mir zu blöd!!!!!!
mir is aufgefallen dass der Corsa ohne intervall den einen Schwarz/gelben Pin nicht belegt hat,
muss ich den Brücken? nur mit welchen?
Verfasst: 22. Dez 2006, 23:06
von Beany
Da wo du das Relais reinsteckst gehen auf der Rückseite Kabel hoch, da sind welche mit einer Kabelbrücke verbunden, die mußt du entfernen, danach gehts.
Schau mal nach, wenn es Dir nicht gelingt suche ich im Archiv mal nach Fotos.! :)
Re:
Verfasst: 10. Okt 2016, 15:57
von blitz-a
Beany hat geschrieben:Da wo du das Relais reinsteckst gehen auf der Rückseite Kabel hoch, da sind welche mit einer Kabelbrücke verbunden, die mußt du entfernen..
ist das der weisse stromdieb, oben im bild?
Verfasst: 26. Okt 2016, 09:39
von blitz-a
ja, er war's. intervallwischer tut!
vielen dank an alle, die sich hier schonmal damit befasst haben. forum rockt! :top:
cheers!
