2,3l Völkel!
Verfasst: 13. Mär 2005, 21:37
von Bastelwastel
Hab mal ne Frage!
Wie erkenne ich einen 2,3er Völkel wenn ich ihn zerlegt habe (kopf runter)? Holen die den Hub aus der Kurbelwelle und Pleul? oder über Kolben+honen?
Gruß bastel
Verfasst: 13. Mär 2005, 21:47
von D@niel
Beides!
andere kolben und Kurbelwelle!
Aber frag mal german Nova der hat ja selber einen der muss es genau wissen!
Verfasst: 14. Mär 2005, 10:55
von Germannova
Hi!
Kolben sehen aus wie die Omega-Kolben, ansonsten muss man den Block zerlegen...längere Pleuel, Aussparungen an den Zylinderlaufenden unten, Kurbelwelle ist auch anders...sieht man aber erst wenn man sie ausgebaut hat....
Verfasst: 14. Mär 2005, 20:59
von Bastelwastel
Glaube sind 84er kolben drin! Dann ist das wohl keiner! Oder?
Gr.bastel
Verfasst: 16. Mär 2005, 10:16
von Alex
Man Man Basti.....
Du machst ALLES kaputt !!! :wink:
Verfasst: 16. Mär 2005, 13:53
von Germannova
Uff...Bohrung hab ich nicht gemessen...da kann ich Dir leider nicht helfen. Habe auch keine Unterlagen von dem Block.
Verfasst: 16. Mär 2005, 19:55
von Bastelwastel
Kennt sich sonst keiner mit soeinem Motörchen aus?! Wollte eigentlich nicht den ganzen Motor zerlegen! (scheißeeeeeeeeeeeee) Stempelt Völkel nich eigentlich ihre Motoren mit einer Kennung!?
Verfasst: 16. Mär 2005, 20:46
von corsa-8V
Die Kolben sollten Ø87 oder Ø88 haben, Serie Ø86.
Hab hier eine Briefkopie mit Völkelmotor: ".... Leistungssteigerung durch einbau Motor Herst. Völkl Kennz. V23 ......"
Wenn der Kopf unten ist kannst Du doch auch den Hub messen, also kommst Du doch auf den Hubraum. :wink:
Verfasst: 18. Mär 2005, 11:28
von Alex
Dann müsste ja Bastelwastels Völkl kein 2.3er sein !?
86 im Durchmesser wäre dann doch der normale 16V !
Verfasst: 18. Mär 2005, 17:19
von Bastelwastel
Das werde ich mal tun! eine volumen berechnung vornehmen!
Danke!
Denke auch das die 86er Kolben standard sind! Aber hätte ja sein können das der Hub durch die Pleul und und Kurbelwelle zustande kommt!
