Corsa A Spoiler - Befestigung
- Michael0670
Hallo zusammen,
ich habe mir vor längerem einen Spoiler für meinen Corsa besorgt.
Der soll jetzt so langsam mal endlich an den kleinen ran.
Allerdings habe ich ein Problem mit der Befestigung.
An dem Spoiler sind nur .. naja, ich sag mal niedliche kleine Metalstifte dran mit einem angedeuteten Gewinde.
Auch mit der GM Nr. habe ich keine weiteren Infosgefunden.
Deshalb jetzt die Frage an euch:
Kennt jemand einen Corsa Spoiler mit der GM Nr. 90 321 397 ?
Noch ist dieser rot lackiert. Bevor ich die Farbe mit Abbeizer runterhole und diesen dann (vielleicht) weiß lackiere wüsste ich schon gerne ob sich die Arbeit noch lohnt...
Einen schönen Gruß,
Michael
Einen schönen Gruß,
Michael
Wer nicht fragt bleibt dumm !!!
Honda Civic 1.4i & Vectra C Caravan 2.0T
Denke du meinst den Spoiler vom Joy bzw vom GSi.
Habe auch noch so einen liegen aber immernoch nicht angebaut
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... php?t=5609
da ist der thread wo ich gefragt hab wie ich das am besten machen kann.
Aber den lack wirklich abbeizen?
Vernünftig anrauhen/anschleifen und dann überlackieren ist glaub ich die bessere lösung. solltest nur schauen das du auch klarlack hast mit weichmacher drin (sonst platzt der wieder ab)
gruß
tobias
gruß
tobias
- Michael0670
Hi Tobias,
leider weiß ich nicht von welchem (hoffentlich doch) Corsa-Modell mein Spoiler ist.
Ich bin nur etwas über von der Befestigung enttäuscht.
Das sieht wirklich armselig aus. Wenn ich es schaffe mache ich morgen mal ein Bild und setze das hier rein.
Neu lackieren wollte ich den Spoiler wahrscheinlich nicht.
Das heißt der sollte dann nur wieder Kunststoffschwarz sein - so als Kontrast zu meinem weißen Corsa...
Deinen Thread hatte ich gelesen, aber da du auch kein Bild von deinem Spoiler hast und die Anbauschablone schon etwas seltsam aussieht habe ich einen eigenen Thread aufgemacht.
Gruß Michael
Gruß Michael
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-A-GSI-Hec ... dZViewItem
schau mal den an, der hat sogar deine GM nummer
und ist der GSi/Joy Spoiler.
Den kannst du schrauben, kleben, oder besser beides zusammen..
weiss nicht wie der so rein kunststoffteschnisch aussieht...
- Corsa-A-Dorsten
- Michael0670
@ Tobias, toll. Der sieht ja dann genau so aus wie meiner
@ Thomas, Montagehilfe... joa, das könnte man so sagen. Weil an den winzigen Stiften schraubt man gar nichts. Das "Gewinde" ist eh nur angedeutet. Ich wüsste nicht was da für eine Mutter drauf sollte.
Also sollte ich das mit dem Abbeizer eher lassen... grml. Also muss ich dann wohl zum Schleifpapier greifen. Das kann dauern. Aber selbst wenn der lackiert werden sollte will ich ne saubere Basis haben. Ich weiß anschleifen würde gehen, ist aber nur halb richtig.
Aber generell finde ich den in schwarz, als Kontrast zum weißen Corsa schon schön.
Bei meinem C-Coupe war der Spoiler auch schwarz...
Und es gibt ja noch diverse Kunststoffpflegemittel
Gruß Michael
Gruß Michael
- DeeJay2005
also ich hab den bei mir auch dran... die stifte helfen, den spoiler zu befestigen... da muss man selbstschneidende muttern drauf machen... waren bei mir noch zum glück 3 von vieren vorhanden, der FOH hat die nämlich nicht mehr... fahr mal zum schrott, bei uns war letztens einer mit som spoiler...
bohrschablone:
Habe auf den spoiler vorher an den kanten, die auf der heckklappe aufliegen, ne dünne wurst silikon draufgemacht... bei mir hälts nun echt super...
bohrschablone:
Hallo!
Die Gewindestifte sind hauptsächlich als Sicherheitsmassnahme gedacht, damit der Spoiler nicht davonfliegen kann, falls sich aus irgendeinem Grund der Kleber in Wohlgefallen auflöst.
Du kannst da aber ein Gewinde draufschneiden und dann eine vernünftige Mutter draufschrauben, dann hält das auch.
Zur Befestigung wird immer SikaFlex empfohlen, angeblich kann man das Auto dann am Spoiler abschleppen.
Und ich würd die Verschraubung nicht so auf die leichte Schulter nehmen, denn mit Pech ist Dein Corsa nicht in der Spoiler-ABE enthalten, was eine Eintragung des Spoilers notwendig macht und da wird Dir der Mensch vom TÜFF unter Umständen dann gleich mal die rote Karte zeigen wenn die Verschraubung fehlt
Ich persönlich fänd's im Übrigen auch nicht so prickelnd, wenn mir auf der Autobahn vom Vorder-Corsa auf einmal der Spoiler entgegengeflogen kommt, weil der werte Besitzer die Schrauben abgeflext und beim Kleben gepfuscht hat...
Nur so als Anmerkung (ich weiß, dass die meisten TÜFFER und Corsa-Fahrer das nicht die Bohne interessiert, aber ich wollt's halt gesagt haben!)
ree
Hi für die stifte giebt es extra muttern die sind ohne gewinde und werden nur draufgeschoben und diese haken sich am gewinde ein funktioniert fast wie nen kabelbinder vom prinzip her hab noch irgendwo welche liegen ich such mal eine und setz ma nen bild rein.
Mfg Roberto
Mfg Roberto
Die Muttern sehen quasi aus wie ne Unterlegscheibe mit aufgepresstem
Sechskant, damit man nen Schraubenschlüssel ansetzen kann, und haben
nen asymetrisch geschnittenes, nicht ganz rundes Loch, damit man sie
auf dem groben Gewinde der Stifte anschrauben kann.
So, das schonmal als kleine Geschichte zum Vorstellen, bis das Bild kommt.
ree
Hi sorry hab das bild verpennt mach nachher schnell eins
