Motortausch beim Faceliftmodell mit OHC-Motor
Verfasst: 22. Feb 2007, 09:30
ich habe den Facelift und einen identischen Schlachter,
da ich am besseren ein Motorproblem habe, das ich nicht beheben kann,
möchte ich den Motor vom Schlachter einbauen.
Meine Frage:
Geht es, dass man das Getriebe drinn lässt und Motor vom Getriebe im eingebauten zustand trennen kann, so dass man nur den Motorblock tauschen muss...?
Oder muss man die Achsen aushängen?
Mein Motorproblem:
Der Motor dreht einmal rum, bis er beim OT des 1. Zylinders ankommt,
dann blockiert er. Zündreihnfolge ist korrekt, auch schon neuen Verteiler eingebaut. Ich dachte erst, dass es am Auslassventil des 1. Zylinders liegt, da er ohne Kerze einwandfrei dreht. Doch nach Kontrolle der Ventile und Einbau von neuem Zahn- und Keilriemen und neuer Einstellung funktionierte es einen Tag, am nächsten morgen (heute) wieder genau dass selbe Problem...
Ich bin schon so verzweifelt, weil ich ned weiter weiß...
und möchte deshalb den Motor aus dem Schlachter einbauen (der hat aber mehr KM), wer weis weiter
Danke
Meine Frage:
Mein Motorproblem:
Danke
