Einspritzung vom C16NZ an e16SE Block ?
Habe einen kaputten ( Kurbelwelle ) C16NZ Motor und wollte den Block und Kopf von einem e16SE nehmen.
Also e16SE Block rein und mit C16NZ Teilen komplettieren, Ansaugseite, Auspuffseite, Zündung...
geht das? passt das C16NZ Saugrohr ( eckige Kanäle) an den e16SE Kopf?
hier der C16NZ Kopf:
[img][img]http://img267.imageshack.us/img267/1200/c16nzkopfbw5.th.jpg[/img][/img]
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Ich fahre Corsa A weil ich will, nicht weil ich muss
noch mit 1,4 L Triebwerk ...bald X18XE1
..leider ist mein Corsa nicht Blau und hat auch keine goldenen Felgen...
Block oder nicht Block...
Ok, dann den NZ Kopf mit SE Nocke auf den e16SE Rumpf.
ist der Impulsgeber für die Zündung gleich vom NZ und SE ??
Also der an der Kurbelwelle, oder hat der e16SE den vorn aussen an der Riemenscheibe?
habe den e16SE Motor nämlich noch nicht hier zum selber nachsehen
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
Eisessen
genau, mit dem C16NZ habe ich die D3 Norm
(wie jetzt schon mit dem 1,2i)
...und kann im Sommer, mit Plakette, zur Eisdiele in der Stadt fahren
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
Block
...hat jemand schöne Schlagbuchstaben?
und? kann ich das NZ Gelumpe (Kopf, Elektrik) ohne Probleme an den e16SE Block schrauben?
muss mich morgen entscheiden ob ich den e16SE nehme oder nicht...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
ja, den kopf usw kannst du direkt verbauen.
allerdings wuerde ich an deiner stelle auf den vorschlag von FK zurueckgreifen! ich vergesse immer das es den singlepoint motor auch mit runden kanaelen im astra gab
das waere ideal - hab ich auch schonmal gemacht und ging im kadett ziemlich gut! das beste daran ist, das die verdichtung gleich hoeher ist, und die abgasrueckfuehrung beim e16se kopf entfaellt
kruemmer entweder vom c16se (lambda im kruemmer) oder hosenrohr vom c16sei dazu, und los gehts
gruss
mattu
gruss
mattu
Ansaugbrücke
hört sich gut an
Also "nur" die LZ Ansaugbrücke besorgen
e16SE Motor mit LZ Brücke und NZ Spritze
...wie viel PS hat dann der Zwitter so in etwa?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
