also hab ein problem hab momentan ein e16se drin und baue um auf c16se .Der stecker vom innenkabelbaum hat vier kabel rot, grün, rotblau, schwarz . der Motorkabelbaum vom C16SE hat 2 weitere kabel braun blau und dunkelgrün für was sind die kabel ? und kann ich den E16se mit vorfacelift gsi tacho fahren ?
Was haben die 2 weiteren kabel für eine funktion ?
mfg
Stecker Motorkabelbaum 4 polig und 6 polig
- Kurbelwelle
Die Kurbelwelle dreht durch !
- Kurbelwelle
