ich habe mit meinem Corsa folgendes Problem:
Ab und zu fängt der Motor an zu ruckeln. Das hab ich jedes Frühjahr.
Ich fahre 100 (Tempo aber egal), habe dann plötzliche aussetzer. Zündverteiler + Zündkabel + Kerzen neu. Beim nächsten Start des Motors läuft er spitze.
Neuerding spinnt er auch im Leerlauf. Die Drehzahl geht dann zwischen 700 und 1000 umin hin und her. Er hat dann auch keine Leistung unter 3000 umin. Wenn er so kurze Zeit an war (ca 1min) läuft er ohne Probs.
Ich Tippe mal auf Lambdasonde. Was denkt Ihr?
Motor: C16SEI
Gruß Ronny
Aussetzer beim Fahren
kompression ist ok.
Wie gesagt, das Problem hab ich nur im Frühjahr.
Was ist das LRV ? (Leerlaufregler?)
Der Leerlauf spinnt aber auch nur wenn der Motor schon warm ist. D.h. wenn ich das Auto stehen lasse und nach ca 10-20 min wiederkomme, macht er bei bestimmten Wetter solche probs. Also nicht immer, halt nur um diese Jahreszeit bei Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad
Im kalten Zustand funzt er immer.
Zur Zeit schnurrt er wieder wie ne eins.
Ich muss aber trotzdem mal rausfinden woran das liegt.
Der Vorbesitzter hatte diese Probleme auch schon.
Der meinte der Corsa lebt
Gruß Ronny
kompression ist ok.
Gruß Ronny
