Digi Tacho - zeigt kein Km/h mehr an
- Jägermeister16V
Hallo Zusammen!
so seit geraumer Zeit hat wohl mein Tacho nen Hänger .....ich mach mein Corsa an ....Tacho Test geht los....dann Fahr ich los....drezahl alles andere Perfekt......und dann auf einmal fahr ich bei 80km/h die er anzeigt auf ein schlag nur noch 0 Km/h ....dann gehts ne weile.....dann zeigt er ma wieder was an.....habe die kabel kontrolliert ist soweit OK womit kann das zu tuen haben? Tacho? Geber? Wackler?
Is nen Digi Tacho aus nem Kadett mit 400.000km - Altersschwäche?
bitte um hilfe
bitte um hilfe
Und freundlich Grüßt der Jägermeister
- Jägermeister16V
Nimm mal auseinander das Ding und schau mal rein,
ich tippe fast auf das "Breitbandkabel", dass die beiden Platinen verbindet.
Hatte bei mir fast das selbe Problem.
Meins ist beim Fahren gelegentlich von selbst ausgegangen und sofort wieder
an. Bei mir war da eins von den Kabeln gerissen/geknickt und produzierte
in Folge dessen nen Wackelkontakt.
- Jägermeister16V
- Jägermeister16V
- Jägermeister16V
nein wie gesagt den selbst test wo er anfangs alle anzeigen hoch fährt ....einwandfrei dann fahr ich ....geht alles und dann 0km/h dann wieder normal .....dann wieder weg....unterschiedlich!
und voll komisch!
gerade geht er wieder einwandfrei ich checks nich ey......
also ich bau den nun ma raus......und schraub ihn hinten ma ub!
und voll komisch!
- Jägermeister16V
Was für nen Innenraumkabelbaum hast du drin?
Den vom Kadett GSI umgestrickt oder den Corsabaum?
Bei letzterem müsste irgendwo das Signal fürs Digi extra abgezweigt sen. und an der Stelle würde ich suchen.
Am Besten mal den Widerstand vom Geber zum Kabel am Digi prüfen.
Wenn da der Widerstand gegen null geht kannst du immer noch dein Digi zerlegen
- Jägermeister16V
