relais vom Scheibenwischer
Verfasst: 11. Apr 2007, 21:14
von Mr._Corsa
hi, ich hab jetzt ander blinker- u. wischerhebel drin und jetzt such ich das wischer relai und das relai vom astra oder vectra rein zumachen wegen dem intervall.
Und nochwas ich hab hier noch einige relais liegen wie finde ich raus für was die sind??
cu
Verfasst: 11. Apr 2007, 21:21
von DèvélS
Auf der seite wo die kabel dran kommen sind nummer eingestanzt oder wie auch immer. die kannst du mit einander vergleichen.
Verfasst: 11. Apr 2007, 21:27
von Mr._Corsa
mit was vergleichen??
cu
Verfasst: 11. Apr 2007, 21:32
von Nexxus
meinst du die belegunsnummer oder die Bestellnummern? Das Problem ist das viele Relais gleiche Nummern haben da es selber Relais für verschiedene Bauteile sind
Verfasst: 11. Apr 2007, 21:38
von Mr._Corsa
ich muss wissen wie ich rausfinde welches relai was ist(hab mehrere hier rumliegen) und wo ich das relai für den wischer im corsa finde damit ich es tauschen kann(wegen dem intervall)
cu
Verfasst: 11. Apr 2007, 22:02
von DèvélS
Ich meine die un terseite der relais da stehen nummern zb 87. Das sind klemmnummern und die mußt du miteinander vergleichen.
Verfasst: 11. Apr 2007, 22:19
von Nexxus
ähm, ja die 87, 89 usw. das sind klemmennummern, leider genormt und somit bei jedem Relais vorhanden
Verfasst: 11. Apr 2007, 22:22
von DèvélS
Ja richtig aber immer an ner anderen stelle und somit könnte man das rausbekomen unter umständen.
Habe nicht behauptet das das Todsicher ist :wink:
