				Hilfeeee!!!!!!
				Verfasst: 12. Apr 2007, 19:32
				von opelfreak80
				ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und zwar habe ich in meinen corsa den c16nz ausm kadett reingehängt,und jetzt ist die frage welchen motorhalter der wo das schaltgestänge dran ist muß ich reinmachen ???? denn der aus dem kadett passt irgendwie nicht und der originale ausm corsa auch net.....bitte um hilfe....
				Verfasst: 12. Apr 2007, 20:11
				von DèvélS
				Der aus dem Corsa muß passen...warscheinlich hängt der motor noch nicht richtig
				Verfasst: 12. Apr 2007, 20:15
				von S@lvo
				der passt zu 100% der vom corsa ich und der dévèls haben es auch gehabt undich schätze mal das es so sein wird wie oben beschrieben das der noch nicht richtig hängt
				Verfasst: 12. Apr 2007, 20:17
				von DèvélS
				Apropos richtig hängt..
@opelfreak80
denk an die finger..der Slvo hat sich seine wie oft geklemmt 3mal???
Der Motor wird (so denke ich) im ganzen etwas zu weit nach vorne gekipt sein..und wenn du die schrauben alle sofort festmachst sitz der soweit auf spannung das du den unteren Motorhalter nicht in die dafür vorgesehene Positzion bekommst...
				Verfasst: 12. Apr 2007, 20:32
				von opelfreak80
				ja das stimmt er hängt auch noch nicht richtig drin,ich bleibe komischerweise immer am lenkgetriebe hängen.
und die finger habe ich heute schon zig mal geklemmt aber egal das muß fertig werden
				Verfasst: 12. Apr 2007, 23:27
				Die Geschichte mit dem Schaltgestänge ist im Prinzip recht simpel.
Du musst das Schaltgestänge vom Corsa übernehmen.
Tausch jeweils einfach die "Box" in die das Schaltgestänge geht mit allem drum und dran aus.
Dann passt das auch
Die Getriebestütze ist auch vom Corsa zu übernehmen.
Bei Verwendung der alten Motorlagerungen ist es doch eigentlich unmöglich den Motor auf Spannung einzubauen.
