Zündschloß im Eimer?
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:18
von Jägermeister16V
Gestern abend dreht mein Kumpel sein Zündschlüssel im Corsa um .....Zündung geht an......Karre geht nicht an.....Zieht den Schlüssel raus.....Zündung immer noch an.......lässt die Karre anrollen.......Karre geht an!!!!
Zündschloß im eimer?
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:26
von DèvélS
Warnblinklichtschalter falsch rum???
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:28
von Jägermeister16V
neeeee eben nicht!
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:35
von DèvélS
Könnte nen Maßeschluß im Zündschloß sein....
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:36
von Jägermeister16V
maßeschluß?
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:39
von DèvélS
Kann sein das das Zündschloß kaputt ist. Hatte nen Kumpel von mir mal..haben das Zündschloß gewechselt weil wir nicht weiter wussten
dannach war das weg.....
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:40
von Jägermeister16V
ok....gut das wir noch eins aus nem corsa haben.....is das eig einfach zu wechseln oder gibt es was zu beachten?
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:42
von DèvélS
Um das zu testen ziehst du einfach den Stecker ab der am Zündschloß ist und steckst den stecker in das andere..brauchst du ja zum versuchen nicht umbauen...
Umbauen war meine ich mit 3 schrauben in der Lenkstange fixier...
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:45
von Jägermeister16V
ok dicke sache von dir!
danke dir!
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:47
von DèvélS
Könnte...habe nicht gesagt das das zu 100% so ist...kenne aber wie gesagt das problem in der Form..damals muß irgendwas im Zündschloß abgebrochen sein und er hatte damit nur noch schwierigkeiten...
Ich meine sogar das wir nen Zündschloß aus nem Astra verbaut hatten bin mir da aber nicht mehr so sicher kann auch eins vom E kadett gewesen sein..
Auf jeden fall hat es funktioniert
Verfasst: 16. Apr 2007, 11:49
von Jägermeister16V
naja ma luggen ne
Verfasst: 16. Apr 2007, 15:35
von gnymfazz
jo, kann gut sein, dass die leiterbahnen da drin abgeschliffen sind..
ab und an geht mein innenraum-lüfter auf position 1 an..
