Seite 1 von 2
ausstellfenster
Verfasst: 17. Apr 2007, 00:18
von gnymfazz
moin!
wollt mal fragen ob hier einer die seltenen ausstellfenster bestitzt und mir sagen kann wie die aussehen/aufgebaut sind?!
sind das spezielle scheiben (mit löchern z.b.) oder die normalen nur mit ner besonderen befestigung und ner speziellen dichtunug??
gruß
enno
Verfasst: 17. Apr 2007, 07:37
von Kurbelwelle
die scheiben sind nicht das problem die löcher kann man selber bohren ! aber die austellhebel die sind selten ! dichtung wird auch anders sein !
Verfasst: 17. Apr 2007, 08:14
von Gast
Alles ist anders als bei den festen Seitenscheiben. Andere Scheiben und Dichtungen. und dann noch die Ausstellhebel und die Scharniere an den Scheiben.
Löcher bohren in die Sekuritglasscheiben geht (soviel ich weiss) nicht, die gehen dann kaputt.
Als Info: es gibt die Hebel aber nicht mehr neu
Gruss
Steve
Verfasst: 17. Apr 2007, 08:52
von gnymfazz
sowas dachte ich mir schon..
die halter und die gummis dafür gibts als repro zu kaufen, deswegen wollt ich mal fragen..
mit dem loch bohren könnte man ja mal ausprobieren, kostet ja nix so ne scheibe, gravieren geht ja auch, vllt. klappts mit viel geduld und ruhe..
Verfasst: 17. Apr 2007, 10:10
von Tomy
die Löcher kannst du bei einem "Glashandel" bohren lassen. Die machen sowas. Die schneiden dir Glas auch so zurecht, wie du es willst.
P.S. Wenn einer die Hebel und Dichtungen hat, ich suche noch welche.
Verfasst: 17. Apr 2007, 16:51
von Kurbelwelle
ich schon lange
Verfasst: 17. Apr 2007, 17:08
von Marsi
ich auch.
mein TR hats mal original gehabt, aber irgendwo in den letzten 21 jahren
müssen die verloren gegangen sein.
Verfasst: 18. Apr 2007, 16:21
von fk69
die ausstellscheiben sind nen tick grösser als die normalen, die hebel kannst du von jeden anderen opel mit austellfenstern nehmen und die dichtungen von irgendeinem renault passen, müssen nur minimal eingepasst werden... das hauptproblem ist die schaniere an der scheibe zu befestigen, ich kenne keinen der nen kleber gefunden hat das sie auf dauer halten...
Verfasst: 18. Apr 2007, 17:49
von Kurbelwelle
die scharniere sind nicht geklebt die gehen doch wie am c kadett die sind draufgeklemmt !
Verfasst: 19. Apr 2007, 01:34
von fk69
richtig, aber hast du schonmal verssucht die schaniere an der scheibe zu befestigen wenn sie abwaren bzw nachträglich drangekommen sind? das hält nicht... schau mal im OHJF oder kadettcforum, da gibts ellenlange freds dazu...
Verfasst: 19. Apr 2007, 05:26
von Gast
Da gibts einen speziellen 2-Komponenten-Kleber, um die Scharniere zu befestigen
Gruss
Steve
Verfasst: 19. Apr 2007, 07:29
von Kurbelwelle
ich hab die dinger ohne kleber angebracht neue halter selber gefräßt etwas enger und dann auf die scheibe gedrückt hat zwar ein wenig geknistert beim draufmachen aber es ging und halten tut es auch
Verfasst: 19. Apr 2007, 19:23
von fk69
dann hast du glück gabt das dir die scheibe nicht geplatzt ist...
Verfasst: 20. Apr 2007, 07:26
von Kurbelwelle
ja das kann sein aber es funktioniert bis heut ! ab 160 gehen sie manchmal auf ! das hat aber nix mit den scharnieren zu tun !
mfg
Verfasst: 20. Apr 2007, 08:50
von Beany
Stell doch mal bitte Bilder von Deinem Konstrukt ein.
Ich habe bisher erst einmal verbaute Ausstellfenster gesehen.
