Corsa A Turbo Umbau mit C20LET.
Hallo zusammen,
da mir grad in der Suche aufgefallen ist, daß wir nahezu garnichts über LET Umbauten haben, möchte ich an dieser Stellen mal einen entsprechenden Threat starten.
Was benötigt man alles für einen entsprechenden Umbau?
Kann jemand Bilder von Motorhaltern und Antriebswellen posten?
Welches Fahrwerk ist geeignet für so einen Umbau?
Die Ewige Diskussion über Scheinbenbremse hinten Ja/Nein lassen wir an dieser Stelle zunächst unbeachtet.
Legt mal los.
Legt mal los.
Erster
Was wird für nen Turbo umbau gebraucht:
-Motor C20Let
-Umbausatz komplett mit antriebswellen und pipapo ES PASSEN DIE SACHEN VOM XE UMBAUSATZ!!!!!!
-F20 mit schwungscheibe und kupplungs gedöns oder F28 mit allen teilen
-F28 umbau auf Frontantrieb + einbaumatterial
-Motorkabelbaum
-Viiieeelee Samco Schläuche
-Ladeluftrohre
-Ladeluftkühler
-Turbo Kraftstoff pumpe
-Grosse Bremsen 284 oder 288 min.
-min 15 Zoll Felgen
-Steuergerät
-Neuen Tacho
-Hinterachse mit Scheibis
-ABS sonst nix mehr eintragung!!!!!
-Viele Gsi Teile wie tank stabis, Kühler usw.
-Viel Kadett klimbim wie Kühlwasserschläuche, Digitacho
Ja und noch so ein paar sachen
so mal geschätz von 1,2 auf 2,0 t umbaukosten von ca 8.9T€
Ja Bilder hab nur welche von meinen
-Motor C20Let
-Motorkabelbaum
-Ladeluftrohre
-Ladeluftkühler
-min 15 Zoll Felgen
-Steuergerät
-Neuen Tacho
Verkaufe Corsa A Karrosse mit 16v Eintragung, alerdings mit instandgesetztem Unfallschaden.
@Beany : Willst du Bilder von Motorhaltern die direkt für den Corsa A XE/LET sind oder welche mit dem Distanzblock befestigt wurden ?
Hier mal paar Bilder wo der Kadett Halter verbaut wurde mit Distanzblock :
http://www.corsacrew.de/CIMG3052%20[640x480].JPG
http://www.corsacrew.de/CIMG0334.JPG
gruß falco
gruß falco
ree
Naja für das F18 oder auch F20 muss man ja den Getriebehalter nicht ändern , da passt der vom Corsa . Beim F28 sieht das ganze dann so aus :
http://www.corsacrew.de/129_2996.JPG
Was die Rad/Reifenkombination betrifft so ist man doch am besten mit 7x16 oder 7x17 mit 195/45R16 oder 195/45R17 am besten dran mit ner ET um die 35 .
gruß falco
gruß falco
- www.corsafan.de
Hab hier ein paar Fotos zusammengetragen. Nächste Woche kommen weitere Bilder hinzu.
http://www.corsafan.de/motorumbau.htm
Ist ein Umbau mit F28 6-Gang ....
Gruss: Rume (Andreas)
ree
Hast mitn turbo so schon wenig platz und da soll ne servo auch noch rein ??
- Jägermeister16V
- www.corsafan.de
Sehe ich ja jetzt erstJägermeister16V hat geschrieben:@ corsafan...
hast du was dagegen wenn wir dich auf unserer seite verlinken?
