eiern beim bremsen
Killerplauze
eiern beim bremsen
Hallo Leute!
mir und meinem a corsa steht der TÜV ins Haus und ich habe seit geraumer Zeit ein heftiges Problem und ich kenne die Ursache nicht...
wenn ich stark bremse flattert das lenkrad und das ganze auto... ich gehe davon aus das es irgendwas an der vorderachse sein muss...
und beim leichten bremsen merkt man richtig wie pro umdrehung des rads mal für kurze zeit stärker gebremst wird und dann wieder schwächer, es eiert richtig...
Hat jemand eine ahnung was es sein könnte??
Killerplauze
Killerplauze
Killerplauze
- DèvélS
Hallo erstmal.....
*Black13izustimm*
Die teile sind verschleißteile und da würde ich dir auch ans Herz legen Neue drauf zu machen...
Das ganze irgendwo vermessen zu lassen ist meiner meinung nach nicht notwendig sofern es die Bremse ist
Allerdings muß das ja ne Ursache haben und da könnte ich mir vorstellen das die wohl sehr heiß geworden ist...
Was hast du denn für Bremssättel
*Black13izustimm*
ree
Hi und auch von mir ein wilkommen im forum.
Hab das problem auch gehabt wenn die scheiben warm waren hat er das flattern angefangen lag daran das bremsen durch die kleinen 13er keine
luft bekommen haben,hab sie schon mal neu abdrehen lassen aber kam nach einiger zeit wieder.
- Kurbelwelle
Lenkgetriebe
Hallo
hatte das selbe Problem waren nicht die Bremsen sondern das Lenkgetriebe.
Hab ein neues reingemacht und weg war das Problem!!
Mfg
Mfg
Corsa A Bj 93 original mit elektrische Fensterheber,Zentral und Schiebedach.
(Umbau auf c16nz läuft mit c14nz STG und Verteiler).
Nexxus
Genau das Problem hatte ich auch! Ich hatte allerdings schonma neue Scheiben + Klötze drauf gemacht, aber es kam trotzdem wieder!
Jetzt habe ich 10000km gelaufene Sättel vom Schrotti (da die Schiebehülsen festsaßen links) neue Bremsscheiben von www.nordmannbremsen.de und neue Klötze!
Gruß Marco
Gruß Marco
Gruß Marco
