Blinker steuerung
Mr._Corsa
Blinker steuerung
Beitrag von Mr._Corsa »
hi, hab ne zv gekauft und nun hab ich hier ne blinker steuerung von meinem bruder. er hatte sie auch schon im corsa nur weiß ich nicht genau wie ich sie anklemmen soll. Mein bruder weiß es leider auch nicht da es schon ca 2 jahre her ist.
kann mir jemand helfen???
hier die steuerung:
cu
corsaschrauber
Beitrag von corsaschrauber »
hatte das problem auch schon deswegen hab ich es gelassen *g* der corsa hat eh glaube blos ein blink relais .
Mr._Corsa
naja ich hab es schon so weit das ich nur noch wissen muss wo ich das ding an die blinker anschließe.
cu
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Ja, der Corsa hat nur ein Relais. Die Blinkeransteuerung geht daher auch nur an ein Relais. Lass Blinker rechts einfach weg.
Mr._Corsa
aber dann blinkt doch nur eine seite oder??? bei meinem bruder gingen damals alle beide seiten. und wo soll ich die steuerung anklemmen???
cu
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
Wenn du die Blinkeransteuerung unbedingt anschließen willst dann nimm strom vom Warnblinklichtschalter :D
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
würd ich auch empfehlen, einfach dei Motoransteuerung mit dem Warnblinkschalter koppeln....
Hab bei mir die Blinkeransteuerung weggelassen, geht schließlich auch ohne
DèvélS
Ich finds vom Prinzip her schon besser wenn man sieht ob man offen oder geschlossen hat (als selbstkontrolle quasi)
Ist aber ganz einfach wärend du beim relais ewig suchen kannst...
@ ALL
Wo habt ihr eure Steuergeräte von der ZV sitzen bzw wo habt ihr die verbaut....
Nexxus
fußraum fahrerseite
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
mein steuergerät sitzt hinterm handschuhfach... hab meine blinkernasteuerung damals einfach an den blinkerschalter am lenkrad mit angeklemmt... funzt wunderbar...
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Bei meiner Viper Anlage mußte ich damals an die beiden Kabel in der Lenksäule gehen, hat gut funktioniert.
DeeJay2005
das meinte ich doch...
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
meins habe ich fahrerseite an der ama-brett schraube befestigt..
mit einigen dioden habe ich mir folgendes zusammengebastelt:
auf - standlicht
zu - blinker li/re
DèvélS
Ja mich interessiert das mal so wer denn das teil wo hin gebaut hat weil mich das immer störte...beim Henne 25 sitzt das hinterm Tacho...
Mr._Corsa
und wo muss ich das ding am warnblinklichtschalter anschließen????
cu
