c14nz transparentes schläuchen einspritzung
Verfasst: 22. Mär 2005, 17:08
von grizzlor
hi,
was ist das für ein transparentes röhrchen was vom luftfilterkasten zur einspritzung geht??ca.3mm
ist dies wichtig oder kann ich es weg lassen?
Verfasst: 22. Mär 2005, 17:27
von corsa crew1
Wirs schon irgendwie nen grund haben das es dran ist.
Verfasst: 23. Mär 2005, 11:07
von grizzlor
ich glaube das ist irgendein unterdruckschlauch oder so.
Verfasst: 28. Mai 2005, 02:34
von haumann
ja, das ist ein Unterdruckschlauch für die Steuerung der Ansaugluftvorwärmung. Im Ansaugrohr des Luftfilterkastens sitzt eine Klappe, die der angesaugten Luft bei Bedarf warme Luft vom Krümmer beimischt. Die Klappe wird über Unterdruck betätigt und der kommt von der Einspritzung über den transparenten Schlauch. Dazwischen sitzt natürlich noch die Steuerung.
Also ich wüsste nicht, warum man den Schlauch ab machen sollte, das mit der Ansaugluftvorwärmung kann besonders im Winter ganz nützlich sein. Es sei denn, du hast vor, einen offenen Sportluftfilter einzubauen, dann fällt das alles natürlich weg und du kannst einen Stopfen auf den Schlauch stecken.
