c14nz freiläufer?
- corsahoschi
c14nz freiläufer?
hi zusammen is der 14nz ein freiläufer oder aufschlag und tot?der 16nz is ein freiläufer das weiß ich und ich glaub der 12nz auch (bin aber nicht sicher) aber was ist mit dem 14nz weiß das einer?
mfg hoschi
mfg hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
- DeeJay2005
In meinen Unterlagen steht das der C12NZ kein freiläufer ist. C14NZ und C16NZ sind freiläufer.
Mit Freiläufer bezeichnet man Motoren, bei denen die Ventile und der Kolben bei Zahnriehmenriss keinen kontakt haben.
Wenn es kein freiläufer ist sind bei Zahnriehmenriss meistens die Ventile krumm oder sogar der Kolbenboden beschädigt.
mfg michael
mfg michael
Opel--> Ohne Probleme Ewig Leistung
16V fährt jede Sau
16V fährt jede Sau
- -starfucker-
- Kurbelwelle
die 1600er sind alle freiläufer im serienzustand. wenn man da nun mörder nockenwellen verbaut und ihn bis zum umfallen plant, ist klar das irgendwann die ventile aufsetzen.Kurbelwelle hat geschrieben:also mein e16se ist n freiläufer kopf 1,5mm geplant .
auch der 1.2er dürfte einer sein.
irgendwo gabs auch mal ne liste.
- Kurbelwelle
- corsahoschi
ja ne aussagekräftige genaue liste wäre geil denn so komm ich ja nicht viel weiter also mein 16nz ist auf jeden fall ein freiläufer denn vom messen her haben die ventile vom sitz bis zum kolben aufschlag 1cm und 3/10tel luft ich glaube nicht das es eine nocke gibt die im max hub über 1 cm drückt oder?
naja sonst wäre wie gesagt ne zuverlässige liste was feines damit man weiß wie man als basis weiter machen kann.. mfg der hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
- Kurbelwelle
- corsahoschi
