Ich hab da eine Frage bezüglich Ölkühler.
Hab bei mir den C16SEI motor drin und überlege jetzt ob es sinnvoll ist da einen Ölkühler dran zu hängen???!!!
Wenn ja kann mir jemand erklären ob es was bringt und wenn was es bringt?
Dadurch wird ja meines wissens lediglich das Motoröl gekühlt,aber was soll das bringen ausser das der Motor nicht ganz so heiß wird?
Ölkühler?
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
Bei normalem 0815 Motoröl wird es schon ab 120°C gefährlich, wenn es darüber kommt... kommt drauf an, was du mit dem Motor fährst... sprintrennen, slalom oder 1/4 meile rennen... also nur sowas wo das ding immer im begrenzer fährt... für "normale" fahrten brauchst du eigentlich keinen, weil sonst hätten die von irmscher schon einen dran gemacht
oder halt wenn der bei verhältnismäßig wenig geschwindigkeit hohe drehzahlen aushalten muss.... aber mess wirklich erst mal die temp., bevor du das alles umbaust!
