Frage zur Öldruckanzeige beim Didi!?
Verfasst: 20. Mai 2007, 12:53
von Redtigerone
Wenn ich Fahre geht die Öldruckanzeige bei meinem Digi immer ganz rüber,is das normal oder nicht?Beim GSI Tacho hat sie doch auch nicht ganz ausgeschlagen!
Verfasst: 20. Mai 2007, 18:05
von DèvélS
Hatte das bei mir auch da ich keinen öldruckgeber hatte....
Hatte vorher den vom gsi corsa drin und der war immer so auf halb...
Verfasst: 20. Mai 2007, 20:39
von corsahoschi
wenn du am geber unten kein kabel ab hast und der beim warmen motor im stand wieder auf 2- 3 balken runter geht is das richtig so
Verfasst: 20. Mai 2007, 21:02
von Corsa a Füwa
im Stand darf er gar nicht voll ausschlagen, du hast ja im leelauf nicht den vollen öldruck.....
Gruß Micha
Verfasst: 20. Mai 2007, 21:06
von Redtigerone
Ja genau bei warmen Motor geht der Balken im Standgas auf die mitte!Das würde ja heißen das der Kadett GSi einen geringeren Öldruck hat als der Corsa GSI,oder Beim Kadett is das genauso!Dann wäre aber die Öldruckanzeige nicht wirklich hilfreich,kommt ja dann der Öllampe fast gleich!
Verfasst: 21. Mai 2007, 20:47
von corsahoschi
Redtigerone hat geschrieben:Ja genau bei warmen Motor geht der Balken im Standgas auf die mitte!Das würde ja heißen das der Kadett GSi einen geringeren Öldruck hat als der Corsa GSI,oder Beim Kadett is das genauso!Dann wäre aber die Öldruckanzeige nicht wirklich hilfreich,kommt ja dann der Öllampe fast gleich!
also hätte der im stand vollen anschlag dann wäre zu 98% unten am geber die masse ab aber wenn er im stand runter geht dann is ok wer jetzt mehr öldruck hat weiß ich nicht aber ich glaub es kommt auf den geber an ich meine es gibt die mit 5 und 10 bar bin aber nicht sicher...
