Ruckeln
Verfasst: 23. Mär 2005, 19:37
von Corsa.DD
Als Neuer erst einmal ein Hallo an alle :wink:
Mein Corsa A CC 1.2 33KW 5Gang Bj.91 hat seit ner Weile mal wieder Probleme.
Wenn ich anfahre, oder in niedrigen Gängen Gas gebe, dann ist das so, "als wenn man im 5.Gang anfährt"...der ruckelt und nimmt kein Gas an...fährt nur mit ganz geringer Drehzahl (die armen Fahrer hinter mir tun mir richtig leid).
Hab die Verteilerkappe abgeschraubt, Feuchtigkeit war keine drin...nur alles etwas korrodiert (Grünspan etc.), was ich säuberte.
Nebenbei hab ich noch die Deckeldichtung gewechselt.
Als ich nun starten will, geht garnix mehr...Anlasser dreht, aber null Zündung...Batterie ist nun fast am Ende, der Motor läuft nicht.
Kabel sind alle verbunden...nur unten am Luftfilter ging so ein dünner Schlauch ab, welchen ich wieder an den Luftfilter steckte (wo ich die Deckeldichtung wechselte)...
Leider bin ich ein absoluter Laie...der Corsa ist zwar mein Freund, jedoch kenn ich ihn zu wenig :(
Was kann denn nun dieses Ruckeln sein?
Morgen muß meine Werkstatt den Kleinen holen... :cry:
Verfasst: 23. Mär 2005, 19:42
von Finiss
Hört sich stark nach Verteiler an!
Ich würd mal nen neuen Verteiler und Verteilerfinger drauf machen. Kostet nicht die Welt.
Verfasst: 23. Mär 2005, 20:20
AM besten mal Fehlercode auslesen (lassen).
Könnte auch die Lambdasonde sein.
Gruss,
Verfasst: 23. Mär 2005, 20:23
von Corsa.DD
hat ja keinen Fehlercode...die Kontrollleuchte bleibt dunkel :(
übrigens, bei Regen passierte es schon mal, daß ab und zu der Motor ausging, wenn ich die Kupplung getreten hab.
Ließ ich sie dann mit Gang drin wieder los, lief alles wieder normal.
Und für das Auto hab ich nun 700€ ausgegeben :? ...ohne Werkstattkosten
Verfasst: 24. Mär 2005, 16:30
von Corsa.DD
Als die von der Werkstatt heute kamen, um ihn zu schleppen, sprang der wieder an...als wäre nix gewesen :)
Der Mechaniker sagte, ich soll mal alle Kontakte und Stecker säubern, mit Kontaktspray behandeln...und alle Massen.
Der einzige Unterschied zu früher (wo er noch nicht ruckelte) ist, daß nun meine Temperaturanzeige bis in die Mitte geht (und wenn drüber, schaltet sich der Ventilator ein).
Bis vor paar Wochen ging die Anzeige nicht über das erste weiße Feld...auch wenn ich ihn getreten hab.
Hab erst mal 2 Flaschen Kontaktspray geholt :wink:
Verfasst: 24. Mär 2005, 17:22
Sieht nach nem maroden Thermostat aus!
Besorg dir lieber eins, bevor du wegen nem 7€-Teil die Kopfdichtung plättest!
Gruss,
schon wieder...
Verfasst: 26. Mär 2005, 19:08
von Corsa.DD
Nun lief die Kiste 2 Tage prima...alles i.O.
Heute starte ich das Ding (nebliges, nasskaltes Nieselwetter), und nach mehreren hundert Metern hab ich das gleiche Problem wie vorher...Ruckeln beim normalen Beschleunigen, wenn ich normal im Ersten anfahre, verreckt der Motor.
Hab dann an der Kreuzung jedesmal das Gas voll aufheulen lassen und bin dann mit wenig Gas in den unteren Gängen gefahren (wenn man richtig Gas gibt, dann spuckt bzw. ruckelt der ja wieder), so gings dann. Fahr ich erst mal ne 60 im 4.Gang, dann gehts soweit.
Zu Hause hab ich die Verteilerkappe wieder runter gemacht...an den 4 Stiften drinnen war derselbe Grünspanpunkt, den ich paar Tage vorher entfernt hatte (wo er dann wieder lief).
Hab die Kappe mit Kontaktspray behandelt und den Finger mit ner Drahtbürste...mal sehen, ob das was bringt.
Mein Thermostat läuft aber dafür jetzt einwandfrei...warum erst jetzt, weiß ich nicht (vielleicht ein Schalter :? )
Verfasst: 27. Mär 2005, 12:48
von Bob_der_Baumeister
hi,
ich hatte dieses ruckeln auch mal. da hab ich vorher ne motorwäsche gemacht. versuch es wirklich mal mit einer neuen verteilerkappe und neuem zündfinger das hat es bei mir auch gebracht!!!
und vielleicht irgendwie ordentlich abdichten.!!!
Verfasst: 27. Mär 2005, 15:25
von KnC
Hi du!
Sieht wohl sehr nach Verteiler aus. Wenn's nass wird und der Verteiler nen Haarriss drin hat geht's durch. könnte deine korrision erklären. Einfach mal den Verteiler wechseln. Dann Zündkerzen wechseln und dann solltest du fertig sein.
Verfasst: 27. Mär 2005, 18:25
von Corsa.DD
werd ich mal machen...wenn die Feiertage vorbei sind.
Hab mir noch so ein Corsa-Buch bestellt für 19,90 €...kann nie schaden :)
Erst mal Danke, ich werd berichten, wie es weiter geht.
Zur Not such ich mir dann einen von euch, welcher bei mir in der Nähe wohnt (und welcher Ahnung hat), mit dem ich dann gemeinsam den "Schwachpunkten" zu Leibe rücken kann.
So lern ich sicher auch viel über meinen kleinen Freund.
Denn weggeben will ich den nicht...ich mag ihn :D
Verfasst: 29. Mär 2005, 23:20
von Corsa.DD
Ich hätte echt nicht gedacht, daß es am Finger + Verteilerkappe liegt...da der beim Beschleunigen ruckelte, und wenn man das Gas durchtrat nach 2-3mal wie "Verschlucken" dann wieder richtig anzog, als hätte der nicht richtig Sprit bekommen :roll:
Aber juhu :)
Nachdem ich heut die Teile gewechselt hatte (Kappe + Läufer = ~ 29€) läuft der wieder ohne Ruckeln :P
Da ich noch nie an einem Auto was selber gemacht habe, freu ich mich natürlich über den gelungenen "Einstand" um so mehr (hauptsache, es bleibt auch beim "gelungenen").
Vielen Dank für eure Tips :wink: ...ohne euch hätt ich ziemlich alt ausgesehen :roll:
Nun gehts an die nächsten Sachen...wenn das Buch dann da ist...
