Seite 1 von 2
GSI Facelift Schweller für 5-Türer ?
Verfasst: 7. Jun 2007, 23:13
von Corsa1986
Hallo hat einer ein Bild von den GSI Seitenschwellern und ne Ahnung ob das am 5-Türer passt?
Danke schon im vorraus
Gruß Pascal
Verfasst: 7. Jun 2007, 23:14
von DèvélS
wenn du die einbischen bearbeitest und quasi einen teil der schweller an die hintere tür klebst dann sollte das gehen
Verfasst: 7. Jun 2007, 23:28
von Corsa1986
Danke,
aber bei nem fünftürer hat man doch auch en längeren Radstand sprich man muss sie noch verlängern oder
hmm da kann ich ja auch gleich ne irmscher rann machen, ich hab da en bild im Forum von ein paar schwellern gesehen hab aber keine ahnung ob das von irmscher ist oder ne GSI ist hab ich noch nie gesehen.
Haste da auch ein Bild von?
Verfasst: 7. Jun 2007, 23:39
von DèvélS
Verfasst: 7. Jun 2007, 23:44
von Corsa1986
Ah Danke,
Ah das sind dann de GSI Schweller, werden die in die karrosserie geschraubt, weil Löcher reinboren is nicht so toll ist ne rostquelle kann man auch Kleben oder.
Verfasst: 7. Jun 2007, 23:52
von DèvélS
sind gesteckt mit hilfe originaler stifte kann man aber auch per schraube machen..beim nexxus und mir haben die nicht ein krümmel rost und das noch 2 jahren alöso bitte..die anzukleben ist nocht so dolle weil man die schonmal abnehmen muß da die nummer hinter dem schweller ist und im eingebauten zustand nicht gut erkenbar für den tüver und die rennleitung
Verfasst: 7. Jun 2007, 23:54
von Corsa1986
Gut danke dann schraub ich die auch, dann muss ich mir ja nur noch welche besorgen.
Danke für die Hilfe
Verfasst: 26. Jun 2007, 22:40
von Corsa1986
Also jetzt hab ich en paar GSI Schweller, nur da muss en bissl mehr gemacht werden als einfach en Stück rausnehmen und festkleben.
Denn das Ende vom Schweller ist ja für den recht geraden Radlauf gedacht und meiner ist rund und en bissl rausgezogen.
Nun die Frage kann mann denn Schweller einfach an der besagten Stelle nicht mit nem Heißluftfön vorsichtig erwärmen und an den Kotflügel drücken.
Verfasst: 26. Jun 2007, 23:00
von DèvélS
könntest du versuchen .
um die rundung zu berücksichtigen denke ich das es vielleicht was bringen könnte wenn du die kante zum festschrauben etwas kürzt
Verfasst: 26. Jun 2007, 23:05
von Corsa1986
Das ist ja das Problem was für Schrauben nehm ich da, und den hinteren Teil werde ich kleben MÜSSEN, weil ich da eh etwas rumschneiden muss, ich muss ein Teil an die hintere Tür kleben, und zusammenstecken kann ich sie nicht, es schliesst genau ab.
Verfasst: 26. Jun 2007, 23:10
von DèvélS
ist jetzt nur mal sone spontane idee aber was bzw wie sehe das aus wenn du die ecken allgemein an die tür festmachst und die dann einfach nur an den radläufen aufliegt quasi?
Verfasst: 26. Jun 2007, 23:13
von Corsa1986
Ja ne des mit dem Zerschneiden macht ja nix, auch entsprechenden Kleber schon besorgt, nur das verformen sollte ich vorher machen oder, und wo bekomm icht die schrauben zum befestigen her?
Verfasst: 26. Jun 2007, 23:16
von DèvélS
denke normale 10er kopf schrauben mit 6er gewinde dürten reichen muß nicht unbedingt speciel sein . ja das anpassen würde ich vorher machen
Verfasst: 26. Jun 2007, 23:19
von Corsa1986
Das sind aber Selbstschneidende Blechschrauben oder?
Verfasst: 26. Jun 2007, 23:21
von DèvélS
ich dachte an normales gewinde mit mutter.... selstschneidende sind nicht der bringer bei den schwellern da man die hin und wieder abnehemen wird...
