Klappdach auf Schiebedach umbauen
Hero
Beitrag von Hero »
Hy, wollte mal anfragen.
Ob ich bei mein Corsa von Klappdach auf Schiebédach umbauen kann. Passt das 1 zu 1 oder was da für probleme auftretten könn.
Danke im Vorraus,
Hero
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Wie sieht denn der Rahmen vom Klappdach aus? Sind die Aufnahmen identisch zu den vom Schiebedach?
Und wie sind die Maße? Schiebedach kann ich Dir vermessen, habe eins in der Garage liegen, aber Klappdach weiß ich nicht.
Hero
Beitrag von Hero »
Hy, also ich hab jetzt mal bei mein klein gemessen und die Breite ist ca. 83,5cm und 41cm. Schau mal bitte was du für masse bei den Schiebedach hast.
Danke im Voraus,
Hero
Hero
Beitrag von Hero »
Hat denn sonst keiner ne ahnung ob das geht :?:
also den maßen nach bin ich mir fast hundert pro sicher, dass ein Schiebedach reinpasst. Wie sieht denn der Rand der Öffnung aus? ist der rechtwinklig abgeknickt und etwa 7 bis 8 mm breit? Dann müsste mal irgendwer, der schon seinen Himmel ausgebaut hatte sich mal äußern, wie das Glasschiebedach befestigt ist. Hatte ich nämlich noch nicht :D
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
@Schneefuchs welches schioebe dach meinste denn?
Also das serienmäßige schiebe dach ist mit ca 20 schrauben am dachblech befestigt....
Hi, na ja, hähä, halt ein Glasschiebedach, wie es im Corsa und wohl auch diversen anderen Opels verbaut worden ist. Das Standardteil, wie ich bisher dachte.
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Auch meine Messungen ergaben:
ca. 83 breit
ca. 44 hoch.
Wenn du Deinen Himmel rausnimmst, siehst du wie es montiert ist. Auf Wunsch schicke ich Dir Fotos von einem ausgebauten Schiebedach, welches Du Dir gern auch bei mir abholen kannst :)
Beany
Was für ein Klappdach ist überhaupt verbaut?
Mit nem originalen Schiebedach wirst du dir wahrscheinlich schwer tun, da die Holme beim A mit SD anders sind als die ohne SD.
Würde mich mal bei Webasto umsehen an deiner Stelle.
Hero
Beitrag von Hero »
Was gibt es denn für unterschiedliche Klappdache von Opel. Bilder sind immer sehr gewünscht
Hero
DèvélS
Opel verbaut doch schon seit Jahren die gleichen Schiebedächer...Passen alle untereinander und seit dem Neuen Zafira haben die auch noch ne andere version von schiebedächern die noch weiter augehen und an sich selber schon klappbar sind...
@Black
Welche holme meinst du die verstärkt seien sollen? Ich habe damals keine verstärkung beim ausbau gesehen und wenn dann nur die "beestigungskannte" des schiebedachs an sich
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Hier mal ein paar Bilder vom Schiebedach im Corsa-GSI.
Hier die Maße, so wie ich sie gemessen habe.
Das Schiebedach vorne montiert.
Die seitliche Befestigung des Schiebedachs
Hintere Befestigung des Dachs.
Beany
Schragma
Beitrag von Schragma »
Und das ist auch das einzige Schiebedach, das es ab Werk gab! Alles andere sind Zubehör-Sonnendächer!
Lassen sich nicht tauschen!
Grund:
Originaldach hängt mitsamt seinem Rahmen unter dem Blechdach, Das Zubehördach wird einfach in ein gesägtes Loch im Dach geschraubt!
Aber ne Dachhaut ist ja schnell getauscht... :lol:
