Corsa a /Gsi ruckelt im 4-5 Gang unter Volllast !
mike_gm
Beitrag von mike_gm »
Habe folgendes probleme mim 1,6er Gsi im 4 und 5 Gang unter Volllast und einer drehzahl so um 4900-5300 geht die Motorkontolleuchte kurz an er Ruckelt dann mal und danach geht sie wieder aus und er will dann nicht mehr ! Habe bei Opel Fehlercode auslesen lassen ( Laut Tech 1 Kw sensor Falsches Drehzahlsignal ) den Kurbelwellensensor erneuert und die Sch..... ist immer noch da. Habe aber vorher schon Steuerteil, Zündspule, Zündverteiler samt Kabeln und Finger erneuert. Luftmassenmesser, Lambdasonde ausgetauscht , Kat. Wem fällt noch etwas ein oder kennt das Problem vielleicht ? Mfg Mike
Wenn du dir den Temperaturgeber noch vornehmen würdest, wärst du wenigstens mal mit allen Sensoren durch.
Könnte aber auch gut sein, dass der Zahnriemen um ein Zacken versetzt ist.
Gruss,
