möchte meinen hinteren seitenscheiben ausbauen...
Verfasst: 22. Jun 2007, 20:16
von findy
hallo, habe dazu bereits folgenden thread gefunden
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... n+ausbauen
bezieht sich dass rein auf die front scheibe oder gilt dass auch für die hintern seiten bzw. die heckscheibe?
Verfasst: 22. Jun 2007, 20:23
von stefan
moin
nur bei der fronscheibe musste das gummi rausschneiden...
die anderen scheiben gehen so wie beschrieben raus.
Die Frontscheibe bricht extrem leicht. Vor allem wenn es sehr heiss ist wirds gefährlich, da dann die Scheibe stärker auf Spannung steht.
Die Seitenscheiben und das hintere Fenster ist dagegen wirklich easy.
Geht wie beschrieben.
Beim Einbau ist dann eineKusntstoffwäscheleine sehr hilfreich.
Diese wird in den Scheibengummi eingefädelt, dann die Scheibe mit Gummi aufgelegt (Schnurenden nach innen). Einer sollte dann idealerweise von aussen erstmal leicht, später bei Bedarf auch fester drücken. Der Andere zieht von innen langsam und gleichmäßig die Schnur raus.
Verfasst: 22. Jun 2007, 20:25
von Timme
Jup rausdruecken und fertig!
Wobei de das bei den hinteren auch alleine machen kannst ohne probleme... hatte meine innerhalb von 20min komplett gewechselt! wie schon beschrieben am besten mit nem Plastekeil, schraubenzieher gehn zur noch auch! nur da musste echt wegen dem Lack aufpassen!
MfG Timmy
Verfasst: 22. Jun 2007, 20:36
von findy
ok also sind die hinteren seitenscheiben und die heckscheibe nur in die dichtgummis eingehängt. danke schonmal...werd dann mal mein glück versuchen
Verfasst: 22. Jun 2007, 20:39
von Puppa
die frontscheibe ist auch nur mit der dichtugn an die karosse gesteckt /geklemmt wie die anderen..
Beim ersten mal lieber zu zweit
Ich mach das mittlerweile wenn es sein muss auch in 5-10 Min/Scheibe alleine, aber wenn man das noch nie gemacht hat nd nicht weiss wo man hinpacken muss ist das ein ewiges Gefummel
Verfasst: 22. Jun 2007, 21:29
von findy
wird schon schief gehen...wenn nich hab ich wenigstens nen grund makrolon scheiben einzubauen
Verfasst: 23. Jun 2007, 17:56
von Beany
Im Prinzip geht es so:
http://www.youtube.com/watch?v=KYlBuCj5k1o
Aber wenn sie einer auffängt, ist das auch nicht schlecht.
Beany
Verfasst: 23. Jun 2007, 19:38
von Corsa1986
Cooles Video und nix kaputtgegangen, so sieht das ausbauen einfach aus.
Verfasst: 23. Jun 2007, 22:54
von Beany
Solltest du bei deinem 5 Türer nicht machen
Ich habe wirklich nichts vorbereitet oder so. Einfach, wie auf dem Video zu sehen, drücken und vielleicht noch jemanden zum fangen haben.
Dann sind sie draußen. Einbauen ist da schon schwerer.
Aber das beantworten wir Dir dann, wenn du sie raus hast
Verfasst: 25. Jun 2007, 15:51
von findy
stimmt is kinderleicht...war innerhalb von 10min. draussen
Verfasst: 25. Jun 2007, 16:11
von Beany
Wie gesagt, nur rein ist schwerer...
Da brauchst du eine Wäscheleine, die du in das Gummi legst. Dann muß jemand die Scheibe an die Karosserie drücken und du ziehst die Leine raus, so daß die Dichtung sich wieder in Position zieht.
