Hinterachse Corsa A und Corsa B identisch?
Verfasst: 28. Jun 2007, 10:23
von fate_md
sind die Hinterachskörper beim Corsa A und Corsa B identisch?
greetz
Verfasst: 28. Jun 2007, 12:36
von mattuUK
nein, die vom b ist breiter, hat andere lochmuster, andere bremsen etc.
rein mechanisch reinpassen tut sie aber von den halterungen her - allerdings kann man das auch von der kadett hinterachse sagen
gruss
mattu
Verfasst: 28. Jun 2007, 13:22
von fate_md
Ok, thx.
Verfasst: 29. Jun 2007, 06:41
von Marsi
Kann ich da gleich mal nachhaken?!
Weiß zufällig jemand, wieviel die Hinterachse vom B breiter ist als die vom A?
Sagen wir mal von Außenkanter Bremstrommel bis andere Seite selbe Kante.
Hat da auch zufällig jemand die Maße von beiden da??
Verfasst: 29. Jun 2007, 10:17
von www.corsafan.de
Corsa A Spurweite hinten: 1307 mm
Quelle:
http://www.corsafan.de/corsa.htm
Das Maß der Corsa B Hinterachse kenne ich nicht
Verfasst: 29. Jun 2007, 20:17
von Marsi
Na is ja mal nen Anfang. Vielleicht weiß ja noch jemand das Maß vom B.
Vielleicht Netti?! Müßte ja identisch zum Tigra sein, evtl.
Verfasst: 30. Jun 2007, 11:24
von dmcorsaspyder
wenn die achsen vom corsa b und tigra gleich sind, passen sie definitiv nicht in den corsa a. habe hier noch ne hinterachse vom tigra liegen und die aufnahmen für die karosserie sind ca. zehn zentimeter weiter auseinander. ich hatte nämlich vor die achse in den a einzubauen da die spur deutlich breiter ist, dann hätte ich mir die spurplatten sparen können, aber passt ja leider nicht.
Verfasst: 2. Jul 2007, 14:08
von fate_md
Jo, Corsa B und Tigra sind identisch.
Weiss ich bescheid
Verfasst: 2. Jul 2007, 16:35
von Corsa_Schmied_XL
Die Achse vom B ist ca. um 10cm breiter, weil ich wollte mal von nem A die Stabistange in die Achse vom B einbauen und da fehlten ca. 10cm (mit einem Zollstock gemessen), von daher gehe ich aus, das die 10cm überall fehlen!
Bei Corsa B und Tigra ist alles gleich! Außer die Innenausstattung und ein paar motoren! Karossentechnisch und alles weitere sind die Identisch
Verfasst: 2. Jul 2007, 20:53
von fate_md
Ich suchte eigentlich nur ne "Ersatzachse", die auf Scheibenbremsen umgebaut wird und ich dann nur noch 1:1 tauschen muss (fahre den B täglich) und da ich noch nen A übrig hab, würde sich das anbieten.
Nunja, muss ich mal sehen, was sich da machen lässt.
Verfasst: 3. Jul 2007, 12:32
Also du suchst ne achse für nen Corsa a oder wie?? davon hab ich noch zwei stück hier liegen! Komplett! Sind sogar noch räder dran! Kannste dir gerne holen!
Verfasst: 3. Jul 2007, 14:16
von Mr._Corsa
ne ich glaub er will die vom a in den b bauen also sucht er ne achse fürn b.
cu
Verfasst: 3. Jul 2007, 17:45
von fate_md
Röööchtög, ich brauch ne B Achse, um meinen B weiterfahren zu können, während die zweite B Achse auf Scheibenbremse umgebaut wird.
Verfasst: 3. Jul 2007, 19:47
ääääh, aso! Die hab ich leider nicht mehr... hätte ich den Sch*** Corsa doch auch noch geschlachtet... aber mein Lager wird solangsam voll!
