kadett tacho im corsa
corsa-a18
Beitrag von corsa-a18 »
hi wollte mal wissen wen ich ein kadett e tacho verbaue im corsa ob ich dann den stecker auch tauschen muss
mfg Christian
Gut Das Opel den Corsa erfunden hat sonst müsste ich nun Radfahren
southbam
Beitrag von southbam »
Hi! Normalerweise brauchst du n anderen Stecker, da der Corsa 2 Pole mehr hat.
Gruß Marco
corsa-a18
also muss ich den ganzen stecker abschneiden und dem vom kadett wieder anflicken mit kabel verbindern oder wie meinst du
mfg christian
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
jap genauso wirds gemacht... hab den auch drinne ;)
Timme
Beitrag von Timme »
Was isn an dem Kadett-tacho so anders?
irgendwie vom optischen oder was? und wenn da da rumbasteln musst is der doch wohl wie der vom Vorface! weil der Vorface hatte auch nur 12PINs und der Facelift 14!
MfG timme
Die Pins stimmen aber nicht.
Die Kadett-Tachos haben teilweise Durchleuchttechnik.
Außerdem ist Tankanzeige, Temperaturanzeige und Hastdunichtgesehen in der Mitte zwischen DZM und Tacho vertikal angeordnet...
Oder kurz und bündig:
southbam
Jao! Aber wie ist das mit nem Corsa A GSI Tacho? Hat der auch mehr pins?
Gruß Marco
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
der hat aber den gleiche stecker wie der normal...ausser vorface der hat nen kleineren...
Puppsi
Beitrag von Puppsi »
Hi kann mir mal bitte jemand genau sagen wie man vom kadet in corsa a (facelift) den tacho eingaut sprich die pin belegung ist wichtig weil ich fahre schon gestern den ganzen tag ohne blinker rum weil der rest geht ausser die beleuchtung und die blinker wenn jemand einen schaltplan hat reicht das für mich auch kann schlatpläne lesen dann einfach an stani1987@gmx.de eine kopie schicken !!!Ist sehr wichtig würde mich sehr freuen!!!
Puppsi
hat sich schon erledigt habe es selber heraus gefunden wie man die specker belegt!!!
