Seite 1 von 3
Sturz VA einstellen beim Corsa
Verfasst: 25. Jul 2007, 13:30
von fate_md
beim B Corsa gibts ja in Serie keine Möglichkeit den Sturz einzustellen, wollte mir deswegen jetzt die Löcher im Dämpfer etwas aufweiten lassen, damit man dort ne Einstellmöglichkeit hat. Jedoch verwirre ich mich bei meinen Überlegungen immer wieder selbst bzw bin mir einfach unsicher
Meine Gedankengang war, das obere Befestigungsloch unangetastet zu lassen und nur als Drehpunkt zu nehmen und das untere Befestigungsloch auf ner Kreisbahn etwas aufzuweiten. Allerdings weiss ich mittlerweile echt nicht mehr in welche Richtung ich muss. Würde ja sagen so, dass ich den Dämpfer unten etwas weiter in Richtung Rad rausdrücken kann oder ist das jetzt genau verkehrtrum?
Kanns mir vielleicht jemand von euch sagen, der eigentliche "Eingriff" ist ja schnell erledigt, allerdings wärs wohl Kacke, wenn das Ergebnis hinterher genau in die falsche Richtung geht.
Thx so far.
Verfasst: 25. Jul 2007, 13:55
Nimm doch einfach Sturzkorrekturschrauben.
Es sollen auch die Serienschrauben vom Golf I passen.
Vielen TÜV-Prüfern bleibt der Herzschrittmacher stehen, wenn sie Langlöcher in den Dämpfern sehen.
Verfasst: 25. Jul 2007, 14:04
von fate_md
Ich hab mir extra welche vom Golf 3 gekauft (hatte hier neulich deswegen im Forum angefragt), kann mir aber kaum vorstellen, dass das reicht, der Schaft ist kaum dünner als das Gewinde.
Sind die vom 1.er Golf anders?
Verfasst: 25. Jul 2007, 14:06
Frag mal Germannova. Der weiss da Bescheid
Verfasst: 28. Jul 2007, 03:39
von Kurzhuber
Wieso zum Kuckuck denn vom
Golf?
Schau mal bei
www.sandtler.de rein, die haben Universelle Exzentrische Sturzeinstellschrauben mit etwa 1,5°-2° einstellmöglichkeit.
Desweiteren musst du bedenken, was für Kräfte in Kurven bei unebener Fahrbahn auf die Federbeinschrauben einwirken und das der Schaft der schraube dann keine Formschlüssige verbindung zum Federbein mehr hat sondern nur noch durch die diagonal zu den einwirkenden Kräften, kraftschlüssige Verbindung hat.
Auf "gut" Deutsch:
Lass den Blödsinn, die Scheisse kann sich von allein beim Fahren verstellen, wenn du keine Möglichkeit hast, den rest des Langlochs bis zum schaft der schraube, z.b. durch eine Exzenterscheibe zu "füllen",
was dir in einer schnellen engen Kurve zum Verhängniss werden kann.
MfG Sven
Verfasst: 28. Jul 2007, 12:49
von Loco
Kurzhuber hat geschrieben:Wieso zum Kuckuck denn vom
Golf?
ehem..also ich würde nicht wirklich 42€ für 2(!) schrauben ausgeben, wenn ich das selbe für 8€ bei VW um die ecke bekomme....
Verfasst: 29. Jul 2007, 11:21
von Corsa_Schmied_XL
Jap! ich fahr auch seit 2 jahren in meinem Corsa a mit schrauben vom golf 2 (sind das glaube ich bei mir) rum! Da hat sich noch nichts verstellt! Hab astreine spur und die Reifen fahren sich auch total gleichmäßig ab! Seit 3 jahren die selben drauf! und hab auch nur 14euro oder so dafür bezahlt!
Verfasst: 29. Jul 2007, 14:57
von fate_md
15,xx€ Kostet der Satz laut VW Teileprogramm, da sind die Exzenterschrauben, diverse Scheiben und ne Mutter bei. Hab ich mir zum Montag bestellt, kann dann ja mal posten wie das Zeug aussieht.
Thx @ Germannova für die Teilenummer
Verfasst: 29. Jul 2007, 15:00
von DèvélS
wir habe vor 3 wochen im corsa b nen gewindefahrwerk eingebaut und da waren die unteren löcher normal nur unten waren längslöcher drin..werden mit den original schrauben festgemacht und somit konnte man auch schön den sturz einstellen...
Mal ne frage was ist an den schrauben die hier alle kaufen so anders? bzw was bewirken diese?
Verfasst: 29. Jul 2007, 15:03
Die sind dünner als die Opel-schrauben! Da hast du mehr spielfreiheit um den Sturz einzustellen! Normal steckst du die schrauben darein und fertig! da kann man nichts mehr einstellen.
Verfasst: 29. Jul 2007, 15:12
von DèvélS
kann dann der kopf nicht durch die löcher rutschen? ich weiß ja nicht wie viel kleiner die sind...und mal anderes gefragt wviel spiel hatt man dann?
Verfasst: 29. Jul 2007, 15:27
Die sind im Schaftdurchmesser vllt 1 mm kleiner als die Opel Schrauben! Das macht aber schon gut was her! Bei mir hat es voll was gebracht... Denke mal so 5° wirst du damit rausholen können!
Verfasst: 29. Jul 2007, 15:30
von DèvélS
also bei ner geringen tieferlegung ok aber bei extremen komme ich dann wohl doch nicht an längslöchern vorbei ....danke euch...
Verfasst: 29. Jul 2007, 15:43
hmm... ich hab nen 60/40 Fahrwerk drin! Sieht aus wie von nem Kumpel, der 80/60 drin hat... Probiers doch einfach mal aus!
Verfasst: 30. Jul 2007, 12:46
von fate_md
Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:Denke mal so 5° wirst du damit rausholen können!
5°
Fährst du normal mitm Felgenhorn aufm Asphalt?
Also wenns mir 0,5-1° Korrektur bringt, bin ich schon zufrieden, fahre derzeit laut Vermessungsprotokoll glaub ich knapp 2° negativ pro Seite, müsst ich nochmal nachsehen.
