aber an dem kombistecker an der zündspule kommt kein 15 (also geschaltettes plus) an...und beim starten auch kein zündimpuls...lieg ich da falsch oder ist das stg in aaa*ch?
wenn ja, muss ja irgendwo dran liegen, hab 2 mase bänder vom motor an die karosse, das sollte reichen oder? oder muss vom getriebe auch noch eins?
hab auch schonmal gelesen dass es was mit dem benzinpumpenrelais zu tun haben könnte...hab im beifahrerfussraum nur ein relais hängen, ist es das? sry is scho so lang her das ich das alles ausgebaut hatte...
achja, falss es hilft, motor kommt aus nem astra, is ein 3reihiges stg....
vielen dank im voraus
