tigra stabis an corsa a?
Verfasst: 6. Aug 2007, 18:02
von XOX
sagt mal. ich war gerade mal auf´n schrottplatzu uind hab nen tigra gesehn der auch diese stabis hat.... vorn 24 mm hinten 18mm.
passen die an nen a corsa??
XOX
Verfasst: 6. Aug 2007, 19:06
von kistenKai
Ich kenn ich Leipzig einen 2 Literumbau und der Hat die Stabis vom B-GSI drinne, also müssen die passen. Zumindest vorn.
Kai
Verfasst: 6. Aug 2007, 21:11
von XOX
weil denn werd ich einfach die nehemn... dicker dürfen sie ja wohl sein
Verfasst: 6. Aug 2007, 21:55
von mattuUK
wenn ich mich richtig erinnere sind das doch die gsi masse
Verfasst: 6. Aug 2007, 21:56
von Corsa_Schmied_XL
Vorne der kann ich dir nicht genau sagen, sollte aber passen, die vorderachse ist gleich wie beim a (auch wegen Dämpfer, lenkung und achsaufhängung) aber hinten die wird nicht passen, die ist vom B zu lang
Verfasst: 7. Aug 2007, 09:56
von fate_md
Die Vorderachse ist ähnlich, beinhaltet teils gleiche Bauteile, das sagt doch aber noch nicht, dass die Spurbreite auch gleich ist. Meiner Meinung nach ist der A schmaler von der Spur her, die A-Wellen sind doch wohl auch kürzer wenn ich nicht irre.
Verfasst: 7. Aug 2007, 13:04
von Beany
Der Corsa-A GSI Stabi passt nicht unter den Corsa B oder Tigra A. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich vor kurzem noch jemanden aus unserem Opelclub einen GSI Stabi zur Probe mitgegeben habe, da er einen dickeren Stabi im Tigra fahren will...
Verfasst: 7. Aug 2007, 14:49
von nova
passt nicht, da der corsa b/tigra ne breitere spur hat. auch die querlenker sind ja schon etwas länger wie beim a.
hinterachse ist beim corsa b / tigra auch etwas breiter
Verfasst: 7. Aug 2007, 17:35
Ok, bin ich auch wieder ne ecke schlauer! Das mit der hinterachse wusste ich genau, weil ich das auch schon probiert hatte! Das vorne rum wusste ich auch nicht genau! also... pech!
Hab aber noch eine für hinten, wenn du die brauchst!
