Welche Lippe kann ich gut unterbauen????
Verfasst: 12. Aug 2007, 18:53
von lippert666
Hallo wollte mal fragen ob jemand weis, was ich für eine Lippe unter die gsi
stoßstange bauen kann??
Verfasst: 12. Aug 2007, 18:57
von opelfreak80
meines wissens nach passt die vom b corsa gsi...
Verfasst: 12. Aug 2007, 19:36
von -starfucker-
ich habe die vom opel zafira A sieht auch gut aus...
Verfasst: 12. Aug 2007, 19:40
von Timme
Soweit ich weiss gehn die vom Astr G Turbo-Coupe und vom renault Laguna auch ganz gut!
MfG Timmy
Verfasst: 12. Aug 2007, 19:44
von Corsa1986
Aber WIE GUT, wird die angeklebt oder wie?
Verfasst: 12. Aug 2007, 19:45
von Timme
Soweit ich das weiss werden die von innen geschraubt! und man kann sie ja mit 2komponentenkleber oder silikon zusätzlich befestigen!
MfG timmy
Verfasst: 12. Aug 2007, 20:00
von Corsa1986
Ja das geht ja.
Verfasst: 12. Aug 2007, 20:28
von broiches
ich hatte mal vom golf 3 die gt lippe drunter war extrem geil, nur ich hatte nur noch 5cm bodenfreiheit und die ist iwann eingerissen weil die aus hartplastik war
Verfasst: 12. Aug 2007, 20:54
von DèvélS
die lippen aus "gummi" kannste auch kürzen oder verlängern wennde ein wenig geschickt bist...
egal ob die vom Zafira astra g oder laguna /espase die von opel sind zwar am originalem auto gestckt aber ich würde die mit kleinen schrauben alle 5 cm befestigen...somit hält die auch mal nen schieber aus...
Verfasst: 13. Aug 2007, 16:23
von Beany
Kennt noch jemand die "Zender Lippe"?
Die gab es für die Faceliftstoßstange und war seeehr beliebt...
Verfasst: 18. Aug 2007, 17:55
von NetKiller
ich hatte eine vom astra g.. muss in der brite etwas gekürzt werden ist aber kein problem.
tüv mässig kein problem (eintragungsfrei, da opelteil.. hab extra gefragt) .. mecker gabs nur, weil ich spaxschrauben genommen hab.. die warn dem tüver zu spitz.. musste dann auf schraube+selbstsichernde mutter wechseln und schon wars für den prüfer ok
optik -->
ist ne serienfacelift stange mit selbst geschnittenen löchern und halt die astra g lippe drunter .. fahrwerk ist 75/50 gewesen .. auf dem bild mit winterbereifung 165/65R14 .. ist also noch gut platz unter ...
Verfasst: 19. Aug 2007, 11:34
von DèvélS
eintragungsfrei?
Also bei uns ist das ne Bauliche veränderung.
Verfasst: 19. Aug 2007, 13:04
von NetKiller
also ich war direkt beim baurat und der sachte wortwörtlich "is ja ne GM nummer drauf, also quasi ne ABE. das einzige was gar nicht geht sind die spax schrauben. da machsu was weniger spitzes und denn is dat jut"
Verfasst: 19. Aug 2007, 21:01
von DèvélS
ok...naja ich habse eingetragen auch egal ..hat ja nix extra gekostet
Verfasst: 23. Nov 2007, 12:26
von Corsa @
hy,
ich sag nur "Golf 2" ori. lippe passt ziiemlich gut und schaut suber aus.
gruuß
