servolenkung
Verfasst: 22. Aug 2007, 14:48
von CorsapowerOTB
besteht eigentlich die möglichkeit in den a corsa die servolenkung vom b corsa einzubauen?
hat das hier schonmal jemand gemacht. die teile müssten doch eigentlich passen da selbe bodengruppe.
Verfasst: 22. Aug 2007, 15:27
von Germannova
naja....Bodengruppe ist ähnlich, nicht gleich. Insgesamt ist der B breiter. Daher müssen die Spurstangen gekürzt werden. weiterhin gibt es Probleme mit den Spurstangenköpfen. Soweit ich mich erinnere passen die Köpfe von dem B nicht in die Achsschenkel vom A. der Rest läuft wohl recht cremig; es sei denn es handelt sich um einen 2,0-Umbau; dann sollte man wohl eine elektrische Servo wählen.
Verfasst: 22. Aug 2007, 19:40
:shock: Hab selbst nen Kopf vom B drin.
Hat super gepasst :)
Verfasst: 22. Aug 2007, 20:37
von CorsapowerOTB
also wenns passt werd ich´dann mal lostiegern und werd mir auf em schrott eine besorgen. was gehört alles beim umbau dazu und was muss ich beachten.
ich will den 1,6er drin lassen und wenn dann nur klassisches tunig am motor machen. das ist zwar teuer aber ich bin der ansicht das es mittlerweile einfacher ist nen motor umzubauen wie einem mit klassischem motortuning das ein oder andere ps zu entlocken.
Verfasst: 22. Aug 2007, 20:54
Ich persönlich würde das nur mit der EPS machen, also mit der elektronischen Servo vom B.
Damit bleibt einem dann auch der ganze Pumpen- und Schlauchterror erspart.
Der Corsa ist schon voll genug im Motorraum :lol:
Verfasst: 22. Aug 2007, 21:27
von Corsigra
Tja hab die hydraulische drin das funktioniert mußt nur die spurstangen kürzen.
Hätte noch ne el. vom corsa B da ist zwar reserviert aber sollte der abspringen kannste die haben.
Verfasst: 22. Aug 2007, 21:41
von Germannova
irdendwas war doch da...die konnte man doch nicht so einfach kürzen!? Man man man...ich werd alt :oops: oder ich schraub' zuviel an anderen Karren ;)
Verfasst: 22. Aug 2007, 21:44
von Corsigra
genau. Net nur kürzen, waren glaub ich 3cm pro seite, mußt das gewinde natürlich noch nach hinten nachschneiden sonst gibts probleme beim spur einstellen. :wink:
Verfasst: 23. Aug 2007, 09:04
von Nexxus
leute? ihr fahrt corsa a? wozu bitte ne Servo?
Verfasst: 23. Aug 2007, 10:52
von Germannova
och, das ist schon ne feine Sache. Vor allem erleichtert es bei dem ein oder anderen Prüfer die Eintragung von Breitreifen oder kleinen Lenkrädern ;)
Verfasst: 23. Aug 2007, 11:01
Die EPS arbeitet meineswissens eh nur im Stand und bis 10 km/h.
Und zum einparken is sowas schon cool 8)
Verfasst: 23. Aug 2007, 17:08
von CorsapowerOTB
Nexxus hat geschrieben:leute? ihr fahrt corsa a? wozu bitte ne Servo?
na weil ich 195er auf 16 zoll rädern nicht mit nem 30er lenkrad drehen will.
Verfasst: 14. Dez 2007, 00:10
von only gsi
Black13i hat geschrieben::shock: Hab selbst nen Kopf vom B drin.
haben ja beide auch die gleichen teilenummern :o
Verfasst: 14. Dez 2007, 00:16
von Corsa1986
Also die Funktioniert bis ca 50 km/h und nimmt gleitend ab bis se Weg ist, bis 50 :wink:
