Meine Irmscher Spider Resto....The never ending Story ;)
Wollte mal kurz mein ,Vorankommen' mit meinem Spider dokumentieren. Wobei momentan Unibedingt alles schläft. Wenn's gut läuft, dann kommt dieses Jahr noch Lack drauf...ansonsten hat's auch Zeit ;)
Mit diesem Bild bin ich in die Schweiz gefahren, um das Objekt abzuholen...
Sah auf den ersten Blick alles recht flauschig aus... doch dann nach der ersten Durchsicht von unten....
habe erstmal angefangen alles unnötige auszubauen/umzubauen
Schweller innen.... *kotz*
raus mit beiden Schwellern...die Radläufe hatte schonmal jemand versucht zu restaurieren unter ca 2 cm Spachtel. Also gleich mit raus.
vorne gleich der selbe Prozess... Querträger rostig, Frontblech oberflächlich rostig...alles raus und neu.
So steht er mometan in der Garage. Muß noch fertig geschweißt werden. Weiterhin kommt die Faceliftfront wieder runter und wird durch eine Vorface-GSI ersetzt, Momentan ist ein aufgepeppter C16NZ drin mit diversen Chrom-Teilen, der nur zum Eintragen/Tüv verbaut ist. Überhole gerade einen C20XE, der irgendwann mal rein soll....wahrscheinlich diesmal aber mit Serienleistung.
Weiterhin liegt schon das Fahrwerk hier von H&R, Auspuffanlage WSK Edelstahl, Diverse Chrom-Teile (Vorderachse, Bremse, Hinterachse, etc) Innenraum schwarz GSI Facelift, schwarze Lederausstattung (Fremdfabrikat ;) ), Direktes Lenkgetriebe, Pu-Buchsen und und und.. Naja... es wird...
Marsi
Beitrag von Marsi »
nice car!!!
die Felgen auf dem letzten Bild gefallen mir, was sind das eigentlich für
welche??
Und darf ich mal "klugscheißen"?? Das is doch kein Irmscher oder??
Oder gabs die Irmscher-Spider auch mit "normalen" Schürzen??
Ist in dem Sinne ein Irmscher Spider, da Irmscher den ja umgabut hat :wink:
Die Felgen sind auf alle Fälle von ATS.
Frag mich jetzt aber nicht, was für welche genau.
Ich meine aber, dass es die mal bei Opel im Zubehör gab
sieht gefällt mir noch besser, als dein "Phantom". :wink: Weiter so mit dem Aufbau und endlich mal jemand, der bei der Vorfaceliftfront bleibt.
Die Felgen sind von ATS und gab es damals auf dem Ascona-C zu kaufen, meine ich.
die Felgen gab es damals teilweise über Opel/Irmscher/Lexmaul für Corsa A, Ascona C und Kadett E zu kaufen. sind ATS 6x15 ET irgendwas in de 40, passen halt so ganz gut unter die Radhäuser ohne irgendwelche Maßnahmen, was mit recht wichtig ist. werden auch noch bearbeitet...die bleiben nicht white. Find' die ansich recht original...ähnlich halt wie die GSI-Felge. Einige werden sie als Modifikation kennen von Brabus (Monobloc)...allerdings dann etwas größer ;)
Den Irmscher Spider gab es leider Gottes auch als LS-Version; ohne das Verspoilerungskit und ohne Doppelscheinwerfer. Allerdings war der in dem Wagen schon ein C13N verbaut, was nicht so gängig war. Häufiger gabs die 1,2er Vergaser und auch den 13SB mit Spritze. Aber was solls...Motor ist schon auf dem Müll ;)
www.corsafan.de
Re: Meine Irmscher Spider Resto....The never ending Story ;)
Beitrag von www.corsafan.de »
Germannova hat geschrieben:Weiterhin kommt die Faceliftfront wieder runter und wird durch eine Vorface-GSI ersetzt....
Gast
Beitrag von Gast »
Cool, noch ein Spider, bin mal auf das Endergebnis gespannt
Vorfacelift rules!!!
so...nach langem hin und her ist das Projekt ,Spider' aus Zeitmangel/Job/anderen Interessen nun an Psychoopel verkauft worden. Ich denke er wird den Job super hinkriegen, damit der Wagen irgendwann wieder läuft. Viel Erfolg damit!
psychoopel
Beitrag von psychoopel »
danke dir... denke schon das des a judes Auto wird....
mal sehen was so an einzelteilen hier in den nächsten 8 Wochen an kommt .... :wink:
Mfg Patrick
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Wladi S.
Beitrag von Wladi S. »
eeh, willst du das lenkrad behalten? wie groß isses?
hätte eventuell interesse.
psychoopel
des habsch leider nez mitbekommen....
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
das wurde auch umgehend nach dem Kauf entsorgt. Sowas gehört in nen Oldtimer oder irgendwas englisches altes...aber im Corsa...k.A., wer das da reingebaut hat...
k0ax
Beitrag von k0ax »
Geiles Schiffsteuerrad. "In meinem Corsa, bin ich der Kapitän!" *sing* :D
neue Bilder?
Corsa D OPC 2.0 TURBO
wie gesagt...Psychoopel hat den Wagen übernommen und macht daran weiter. Ich denke, dass die Tage noch weitere Bilder folgen werden. K.A. wie intensiv er sich damit befasst ;)
psychoopel
nuja, da ich momentan noch 2 andere Projekte am laufen habe (aus Golf3 GTI wird nen Anhänger und aus 1,8er Vectra mach nen 2000er 16Volt) wird des Cabrio noch ein wenig dauern müssen. weiterhin is nun noch der Astra akut geworden (siehe Motorentechnik). Wenn eines der Projekte fertig ist (wenn auch nur temporär) gehts ans Cabrio. und natürlich (@germi) brauch ich ja noch nen paar Teile vom Motor.... :-)
MfG Patrick
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
