Blinkerrelais
Verfasst: 6. Sep 2007, 20:35
von Marsi
Moinsen an alle,
wollte mal wissen:
Wenn mir das doofe Klick-Klack der Blinker auf den Senkel geht,
welches Relais (von welchem Modell) kann ich nehmen.
Dachte da an sowas wie vom Corsa C zum Beispiel, das macht so schön
Plupp-Plopp. (wenn ihr wisst was ich meine :wink:)
Oder hängt das Geräusch evtl. garnicht mit dem Relais zusammen??
Danke schonmal für jede Hilfe.
Greetz Marsi
Verfasst: 7. Sep 2007, 12:31
von Corsa_Schmied_XL
Ich denke mal du weißt wie ein Relais funktioniert oder??
Wenn nich, kleiner Lehrgang: Du hast in der regel immer 4 Anschlüsse an einem Relais, zwei sind für die Magnetspule, die anderen zwei die geschaltet werden, das klicken kommt von der Magnetspule, is ne art kleiner elektromagent, durch den ein kontackt geschlossen wird, klicken tut es immer, wenn der magnet anzieht und loslässt.
Bei den anderen Modellen (bei dir Corsa C) das plopp-plopp is ein zusätzliches Arkustisches Signal dafür das der Blinker an is, ist also nicht das relais alleine, was die geräusche macht. Kannst ja die Blinker mit bei der Hupe anklemmen, dann hast du auch schöne geräusche beim Abbiegen :D
Verfasst: 7. Sep 2007, 18:04
von Corsa TR
Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:Kannst ja die Blinker mit bei der Hupe anklemmen, dann hast du auch schöne geräusche beim Abbiegen :D
Hört sich gut an, werde ich morgen auch mal gleich ausprobieren ... :shock: :shock: :shock:
Verfasst: 7. Sep 2007, 18:09
von Corsa_SPC
Der Corsa C hat kein Blinkerrelais mehr. Das macht bei dem schon alles das Body Control Modul. Eine Art kleiner Computer. Das Geräusch welches der macht ist zusätzlich erzeugt. Da kann man sogar die Lautstärke einstellen oder das Geräusch weg programmieren. Mit dem Tech 2 halt.
Verfasst: 7. Sep 2007, 19:04
von fk69
ich hab auch schon welche gesehen die hatten um das relais taschentücher gewickelt weils zu laut war... ansonsten probier doch mal eins vom golf oder bmw, die sind leiser und angenehmer vom klang.
Verfasst: 7. Sep 2007, 21:38
von Marsi
fk69 hat geschrieben:ansonsten probier doch mal eins vom golf oder bmw,
das hört sich doch gut an.
weiß zufällig noch jemand, ob wenn dann welches passt??
Verfasst: 7. Sep 2007, 22:13
Da häng ich mich mal mit dem Lichtwarnsummer an.
Also der vom Astra ist ja mindestens genauso schrecklich wie der Originale.
Verfasst: 8. Sep 2007, 10:35
Ey lass bloß den lichtsummer im auto! Das is die beste erfindung der Menschheit gleich nach dem C20XE! ohne das Teil hätte ich wahrscheinlich einen Batterieverschleiß wie einen Bremsverschleiß!
Verfasst: 8. Sep 2007, 19:32
von gnymfazz
mich würde eher ein oldtimer-relais jucken, solche die 10sek an und dann 5 sek. aus sind (oder ähnlich) also schööööön langsam!! da stört dann auch das klicken kaum noch :lol: :lol:
Verfasst: 9. Sep 2007, 10:30
von DèvélS
das Zauberwort heisst.
Amerika.
Nen kumpel hat nen relais aus nem Ami und das klickt richtig gemühtlich anstelle vom dauerklackern bei unseren. einfach an stelle des serienrelais eingsteckt.
Verfasst: 9. Sep 2007, 12:46
von Remsi
und wo bekommt man das her???
Verfasst: 9. Sep 2007, 12:58
von DèvélS
