Hallo, wenn ich den Blinker betätige, dann bleibt der Hängen und leuchtet durchgängig im Cockpit aber draussen leuchtet nichts.
Relais wurde schon getauscht.
MFG
Blinker bleibt hängen, woran liegt's???
Warnblinkschalter!!
Das gleiche Problem hat ich auch schon! liegt daran! und selbst wenn du jetz sagst das der an sich funktionierd so is er schrott....es geht zwar das Warnblinklicht aber das normale nicht!
Testen kannst du das in dem du den Warnblinkschalter rausziehst, die kappe vorne abmachst und den ganzen spass um 180° drehst und wieder einsteckst! dann schalter an --> Zündung geht an! dann versuch zu blinken! gehst liegts defintiv daran!
Sollte es daran nicht liegen müsste es der Blinkerhebel sein oder du überprüfst die leitungen mal!
MfG Timmy
MfG Timmy
