c16nz oder c18nz????
Hab mal eine wichtige frage und zwar gelten die gleich maßnahmen beim umbau auf c18nz wie beim c16nz???
Also kann man beim c18nz auch das Steuergerät und Kabelbaum vom c14nz nehmen?
Und dann auch den Zündverteiler vom c14nz?
Wäre sehr dankbar für einen ratschlag da ich noch überlege was ich einbaue ob jetzt c16nz oder wenn es genauso problemlos geht c18nz
mfg
mfg
Corsa A Bj 93 original mit elektrische Fensterheber,Zentral und Schiebedach.
(Umbau auf c16nz läuft mit c14nz STG und Verteiler).
ok super danke dir für die schnelle antwort.
Dann steht meine Wahl fest es kommt der c16nz rein.
hoffe das der corsa somit deutlich besser geht als mit dem c14nz motor.
Wieviel macht der Corsa eigentlich laut Tacho mit dem c16nz motor?
- Corsa a Füwa
naja deutlich besser wird er nicht gehn machst ja aus 60 PS nur 75 PS, aber er wird besser fahren und hast mehr drehmoment.....
wenn de richtig was merken willst dann nimm nen GSI motor mit 98 PS oder jenachdem welches Baujahr kannst auch denn 103 PS nehm.
da muß man aber mehr wechseln wie nur den motor also keine 1 zu 1.
Gruß Micha
Gruß Micha
Corsa a Füwa hat geschrieben:... 103 PS...
Also der 16NZ im vergleich zum 14NZ wird nich allzuviel unterschied machen! aber doch schon bissel besser wirds werden!
Und ich persoenlich finde das der 18NZ einer der schlechtesten motoren in der klasse is! kenn den ausm Astra vom Kumpel und der frisst viel zu viel und oelt auch recht schnell! also biste wohl mitm 16NZ besser beraten!
MfG Timmy
- Corsa a Füwa
Ist das nicht der E16SE... kann auch sein das ich mich irre.TimmyWithCorsa hat geschrieben:[ welcher Motor is das? Also ich kenn jetz vom GSI nur den C16SE mit max 101PS!![]()
Gruß Micha
x18xe oder/und x18xe1 - gabs auf jedenfall im vectra b ist auch ein smallblock.
kannst ja nur den block nehmen und denn rest dann vom c16nz oder auch c16sei drumrumbauen
brauchst dann noch f15 oder besser f17 getriebe...
oder nimmst halt den ganzen motor
mich würde es jedenfalls reizen....nur erstmal an so einen block für kleines geld rankommen
Corsa a gsi im aufbau
- icemann1982
f15 getriebe is scheisse fahr eins vom x16xel im c16sei mit 185/50 14 zoll laut digitacho is bei 218 km/h der drehzahlbegrenzer drin laut navi bin ich da grad mal bei 192 km/h
muss unbedingt mein f13 wieder flottmachen (schenkel vom 5 gang abgebrochen)das zog besser und ich konnt schneller fahren hatte zu der zeit leider noch kein navi aber laut tacho waren es 228 km/h
ich hab spass ich fahr mit gas
C16SEI / C20XE
C16SEI / C20XE
Mein C16NZ bring im Corsa (A) maximal 190 km/h laut Tacho, mit viel Anlauf. Normal sind so 180 lt. Tacho. Is ein normaler C16NZ ausm Kadett, also das "lange" Getriebe.
Geht auf jeden Fall deutlich besser als der vorherige C12NZ, aber meines Erachtens auch besser wie der C14NZ.
Ich würde behaupten, dieser Umbau ist die wirtschaftlichste Tuningmaßnahme am Corsa...
Gruß,
Hans
Gruß,
Hans
