Entfernung der Zierleisten??
mal eine Frage und zwar mit was mache ich am besten die zierleisten aus Plastik von Lack weg?
Bekommt man die weg ohne Rückstände zu sehen?
Mfg
Helmberger
Mfg
Helmberger
Corsa A Bj 93 original mit elektrische Fensterheber,Zentral und Schiebedach.
(Umbau auf c16nz läuft mit c14nz STG und Verteiler).
was sehr gut geht ist mit so nem ceranfeld-schaber, musst aber tierisch aufpassen wegen dem lack, den schaber immer sehr flach ansetzen, damit ging es bei mir bis jetzt am besten ab.
Je nach lack sieht man danach aber genau wo die "zier"leisten waren. Bei mir ( magmarot, Bj 91 ) war der restliche Lack schon ziemlich ausgebleicht, ging nur die übergänge nass anzuschleifen und drüber zu polieren ( 2-3 mal ). Da kann ich allerdings nur aus eigener Erfahrung sprechen, kann natürlich von lack zu lack und zustand weniger schlimm sein.
Nachdem du die Zierleisten mit dem Heißluftfön entfernt hast, kannst du mit dem Teerentferner von Aral die Rückstände entfernen.
Danach dann mit Meguiars Step 1 und 2 den Lack aufbereiten und mit Tech Wax wieder versiegeln.
Sieht, wenn keine Schäden und Kratzer vorhanden sind, aus, wie nie geklebt.
Beany
Beany
_Faltdach_Corsa_86
Ich hab mir das genz einfach gemacht!
Bin zum Lacker gefahren und hab ihn gefragt ob ich mal für 10 in seinen Radierer haben kann! (so nennt man das teil um leisten zu entfernen!
Habe die leisten da abgerissen und bin mit dem Radierer rübergegangen!
Keine Rückstände super sauber!
Hab ihm nen 10ner gegeben und gegessen war die sache!
erdbeerkoenig
Re: Entfernung der Zierleisten??
Hab heute alle Klebereste auf den Türen mit RIVOLTA im knapp 30min runtergekriegt.
Hab für sowas nen Klebrestentferner (marke muss ich schauen), mit denen mal auch den Kleber unter Busreklamen einfach wegwischen kann genommen. geht recht zügig. Pro Seite cirka 15 Minuten ohne das der lack angegriffen wird
Caramba Speziallöser ist das Maß der Dinge
Der frisst sich da durch wie ein marder durch Zündkabel
Vorsicht allerdings bei nachlackierten oder neu lackierten Teilen.
- R.e.d.Devil
für sowas würd ich wie faltdachcorsa sagte nen radierer nehmen, der is für die bohrmaschine/akkuschrauber und radiert solche grossen rückstände im nu weg, für kleinere klebereste kann ich sonax aufklebe und fleckentferner sehr ans herz legen, draufsprühn, ne minute einwirken lassen un klebereste wegwischen, aber am besten direkt von anfang an die ganze leiste mim heissluftfön oder nem normalen fön erwärmen damit der kleber sich besser vom lack löst, so hat an nachher auch nicht soviele klebereste um die man sich kümmern muss
