XOX
Beiträge: 343 Registriert: 9. Jul 2007, 19:21
Beitrag
von XOX » 15. Okt 2007, 19:29
hab das gefühl das mein digi tacho doch nciht ganz stimmt...ich glaub er zeigt zu viel an.
hab nun 195 / 45 r 14 drauf.... welchen Geber benötige ich dann??
und muss ich den roiten schalter auf links oder rechts stellen? also 6 oder 16? WAR´S GLAUB ODER?
DANKE
fk69
Beiträge: 1970 Registriert: 12. Jan 2005, 00:15
Beitrag
von fk69 » 15. Okt 2007, 19:45
bei der bereifung würd ich mal frech behaupten das liegt nicht am tacho, sondern an der reifen... dafür brauchst du ne externe tacho angleichung...
Corsa_Schmied_XL
Beiträge: 2116 Registriert: 10. Mär 2007, 13:30
Beitrag
von Corsa_Schmied_XL » 15. Okt 2007, 20:10
Der rote schalter ist einmal für Meilen und einmal für km/h da würd ich mal nix verstellen
Und es gibt nur die eine sorte geber...
Corsigra
Beiträge: 280 Registriert: 30. Mai 2006, 16:24
Beitrag
von Corsigra » 15. Okt 2007, 21:36
Dachte der Schalter ist für die Anzahl der Impulse des Gebers.
Kenne eigentlich 3 Sorten Geber.
Einmal 6 Impulse
dann 16 Impulse
und meine noch mal 18 (oder so was) Impulse in den Fingern gehabt zu haben.
Deshalb der Schalter auch 6 und 16.
O D E R
Corsa_Schmied_XL
Beitrag
von Corsa_Schmied_XL » 16. Okt 2007, 16:14
Also irgendwo hier wurde mal was wegen dem Tacho diskutiert mit der umstellung des Schalters von Meilen und km/h...
zu 100% weiß ich auch nicht, wofür der knopp is, aber das wurde hier mal so besprochen und das kam dabei raus
XOX
Beitrag
von XOX » 17. Okt 2007, 09:21
hab mal nachgeschaut. ich hab nne 6IMP geber vebaut.....also muss ja auch der schalter auf 6 IMP stehen nicht wahr?
allerdings glaube ich das er dann viel zu wenig anzeigt....meine ich.. aber werde es nochmal testen....
Corsigra
Beitrag
von Corsigra » 17. Okt 2007, 15:43
Fahr auch 195/45 R14 werde morgen mal rausgehen und nachschauen welchen Impulsgeber ich verbaut habe. Tacho Angleichung war bei mir nicht nötig.
XOX
Beitrag
von XOX » 17. Okt 2007, 17:16
das wär nett...danke schonmal
war vorhin mal auf der autobahn.... und so ne LKW´s fahren dort so 100km/h nach dem tacho...
also 30 km/h stimmen glaub ich, bei 50 sinds bestimmt 5 - 7 km mehr die er anzeigt und bei 100 bzw 120 da is glaub noch mehr.....
aber schau mal nach....danke
XOX
Beitrag
von XOX » 25. Okt 2007, 09:17
würde denn nun mal wer raus gehen udn nach sehen ??
und wieviel drehzahl habt ihn bei ca 50 km/h im dritten gang?
